Прошивки VS 5.1
Зачем Виктора подставлять? Ведь на неисправном авто, даже самая крутая прошива может выстрелить в обратный эффект, а у клиента потом плохое мнение сложится...
а из так сказать халявы что есть. ради интереса, просто реально запутался с 42-62-72 и т.д версиями, да еще многие не подписаны
а мне интересно-что там у него за стенд? ну вот ,чуть опоздал с постом
Изменено пользователем graf-17
новый движок(копия моего) для учений с инженерными мозгами
а компьютерного иммитатора там нет случайно? А по существу-если перепутаешь апаратки-вот тебе и глюки.
по моему нет. мы прошивали и подключали к стенду для проверки, заводится или нет
вот щас думаю попробовать V5D05Z04-42 если не поможет, остается ушки крепления ДПДЗ пилить натфилем
кстати она с поддержкой ДК или нет (V5D05Z04-42) ищю прошивку с полной или частичной поддержкой ДК.
graf-17 подскажи пожалуйста
Доброго всем дня приехала 2112 с ошибкой (Был неисправен ДД) после устранения ошибка ушла перестала тупить пропала ошибка но начали плавать ХХ оказалось что ему поставили поршня с проточкой. Есть у кого что нибудь со стабильным ХХ (я просто думаю что дело в прошивке но ведь и механику исключать нельзя)V5V05D35 21121411020-42
Или я ошибаюсь и прошивка не причём??
Мужики может у кого прошивка под поршневую с проточкой есть с ровным хх?
Вобще они плавают после таких переделок или искать проблему в механике?
Искать проблему везде... При исправной системе и механике, проблем нет.
остается ушки крепления ДПДЗ пилить надфилем
НЮ-НЮ :tormoz: , а мне пофиг :bux:
garin,ну ты чё не понял,в моих постах шутку юмора-с пассажиром всё ясно.
Спи уже)))............ Блин, у тебя же утро уже))) Все равно иди спать))) Изменено пользователем garin
сегодня взял и поставил V5D05Z04-42 стало получше, на холостом ходу обороты стали чуть меньше плавать. спасибо алекс77 за архив с прошивками.
Изменено пользователем la2darkness
Пожалуйста подскажите как подключить к ромокабелю VS5.1 2111-1411020-72, по схеме подключения что-то ничего не получается
Сто раз уже было:
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В)
37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В)
Жека-чё делать нехрен?
Дак это же не секретная инфа, просто новичкам лень форум покурить.
Люди а если калибровки перебросить с я 7.2 или м7.3 с 124 мотора будет работать???
