Прошивки VS 5.1
дайте пожалуйста ссылку для прошивок VS5.1
вот тут все хорошие
Возник такой вопрос на ваз 2112 стоит блок VS 5.1 2112-1411020-42 и прошивка V5V05M30
Суть проблемы в том что машина заводится когда хочет, тоесть стартер крутит всегда после поворота замка зажигания, а машина заводится не всегда раза 2-3 зажигание включаешь выключаешь стартер крутится, а машина молчит бывает заводится на 4 раз.
Изменено пользователем TimBass
тут прошивка не причем смотри замок и релюху стартера
а при чем реле стартера если стартер крутится при любом повороте замка зажигания а машина не заводится
Смотри замок,возможно контакт+15 размыкается при прокрутке стартера(контролька поможет))
с замком зажигания все норм (новый поставили), есть у кого нибудь чистый имобилайзер для прошивки?
Отключи иммо и залей чистый eeprom.
Здравствуйте!После того как мастер на сто за мои же деньги не заметно влил мне назад мою прошивку с которой я к нему и приехал(две его прошивки на словах от паулюса и ледокола мне не понравились,тупит не едет,что за прошивки на самом деле были не знаю) под видом какой то супер пупер вернул родную назад только с защитой от считывания(это я узнал позже)решил взять дело в свои руки.купил адаптер спаял провода снял блок и стал пробовать,вообщем все получилось,только прошивок для VS 5.1 новая аппаратка 1.5 16v как то не много,три года ездил была V5D07X09 от прежнего хозяина авто досталась,зимой заводилась даже в -33 летом по трассе кушала мало 5.6,но не нравиться как едет на низах в городе в пробках дерганная не то, сейчас залил V5D05X07-42N вроде чуть по лучше но ездил еще мало,на стандартной v5v05m30 и v5v05n35 никогда не ездил,как они вообще ездил ли кто нибудь как мнения?и нету ли чего нибудь хорошего для моего блока?
Здраствуйте! есть ли у кого откатанная прошивка на ваз 21093 с блоком vs 5.1.....72 старой реализации, нормы токсичности 83!
А Еще такой вопрос,почему прошивка редактированая мной в CTP 321 прекрасно залилась в блок,но при попытке его считать блок оказался пустым либо не читаемым(т.е. прочиталось не понятно что),в то время как не измененые прошивки прекрасно залились и читаются?вот узнал что нужно фиксировать контрольную сумму а я этого не делал,может быть в этом дело?
дело не этом -а в том что в прошивке зашита защита -убрать ее в комбике можно например.
