Прошивки VS 5.1
  В 01.02.2015 в 14:46, Empire сказал:
Какие плюсы и минусы стандартной прошивки V5V13J02 ? Стоит ли менять на V5D13Z03-72 (V5D13Z09-72)?
Считай стандарт и запиши новую - ответишь сам себе.
Добрый день. Нужна прошивка без дк. Вместо v5v05к17. Что посоветуете с проведённого.
Добрый день. Нужна прошивка без дк. Вместо v5v05к17. Что посоветуете с проверенного.
Здравствуйте.
Машинка ВАЗ-11.
ЭБУ на столе на нем маленькая наклеечка " 5.4 2111-141020-72". Подключил плюс на 18 и 37, на 27 через выключатель, 55 на мастерКИТ и к ноуту. Прошивку считать не смог, пишет нет ответа контроллера. Один раз подключился к диагностике
больше не подключается, нет ответа. Считать тоже - нет ответа.
Что делать?
Изменено пользователем kimych5700
  В 07.02.2015 в 12:10, kimych5700 сказал:
Здравствуйте.
Машинка ВАЗ-11.
Что делать?
47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм)
  В 07.02.2015 в 12:33, Lena0912 сказал:
Пробовал, нет ответа контроллера.Хотя 47 нужна только при записи.Хочу нынешнюю прошивку сохранить на комп, а считать не могу
  В 08.02.2015 в 10:23, Виталик 522 сказал:
так надо офф проги пользовать а не шляпу с сети....
Январь 5.1 прошил без проблем, Бош 7.0 тоже читается
  В 07.02.2015 в 13:42, kimych5700 сказал:
А земля на каких?
  В 08.02.2015 в 14:07, Lekarr сказал:
А земля на каких?
тока на 19.
Напругу до 14 поднимал - не помогло
Я на 2, 19 и 24 подаю обычно. Между 24 и 27 небольшой светодиод через резистор - контроль наличия напряжения в цепи и вкл зажигания.
Сейчас тоже подключался. Сначала ошибка, потом нормально.
  В 08.02.2015 в 14:39, Lekarr сказал:
2,19,24 - связать и посадить на минус БП ?
  В 08.02.2015 в 15:05, kimych5700 сказал:
Так точно. У меня зато не получается войти в режим диагностики в CombiLoader, точнее, чтения из блока не происходит.
Вот у меня так сделано
  В 08.02.2015 в 15:14, Lekarr сказал:
ни комбилоадер ни чиплоадер "нет связи с блоком"
  В 08.02.2015 в 15:38, kimych5700 сказал:
Можно попробовать скорость обмена поменять...
Ещё иногда срабатывает: выкл питания, вкл питания, вкл зажигания и сразу же соединение через программу.
  В 08.02.2015 в 15:52, Lekarr сказал:
Пробовал уже. Январь кстати так и подключал (вкл зажигание и сразу чтение)
Изначально ведь скотина подключился! Сейчас то что случилось?
подтяжка питания 5в-12в в комбике офф само все выбирается,изучайте к-лайн адаптер и его разновидности и все получится...
  В 09.02.2015 в 19:51, Виталик 522 сказал:
А конкретнее? Не пойму что Вы имеете в виду.
