Прошивки VS 5.1
Здравствуйте! Кто отключит пропуски воспломенения что б цилиндры не вырубало. Прошивку прилагаю
V5V05K17a.rar
Вот у меня вопрос при прошивке епром обязательно чистить или можно просто прошивку залить и все?
Можешь просто залить
Всем привет! Что-то я не нашел здесь прошивы для замены N35-й под RCO, аналога G26 для января 5.1.. Если у кого есть, мужики, скинте, ПЛИС..... Ну очень НУНО.
под LPG новая аппар .реализация -как есть!
доделаете сами под бенз.
Подскажите что это за чудо. Стоит на ниве VS5.1 21231411020-12.Прошивка V5v13M30 и чем можно заменить прошивку без датчика детонации.
Блок не 12, а 42. И зачем тебе без ДД?
в том то и дело что блок 12 а нива простая без датчика детонации.Я сам первый раз такой эбу встретил
Чудеса, четверку сам видел с 02 блоком, а ниву не видел и не слышал! Считывай и кидай сюда посмотрим что там.
Изменено пользователем Sprut
Я смотрел на Гамне что прошивка на этом блоке стирается при считывании.а чем тогда прошить?
По идее не должно такого быть. А прошивать сам то как собирался, если откат сделать нельзя будет.
Хотя можно будет на простой М30 накрутить прошку.
Можно конечно считать и защищенную но хочу найти на всякий случай такую стоковою.Не найду все равно завтра буду пытать.
Если найдешь сток закинь плиз сюда посмотрим.
Может кто и подкинет а поиск нигде ничего не дает
Сегодня считал прошивку защищенную V5V13M33 .но когда ее опять записываешь машина не заводится чек не горит в редакторе открывается но как то не так.с переднего привода записываешь заводится.Может кто нибудь посотрит что считалось?
V5V13M33.rar
сосчиталось не совсем и плохо -есть один кривой график и отсутствие в ПО калибровки по ДМРВ .
Исходная прошивка -v5v13L05 - с которой провели изменения в ПО .
Это все что видно -можно перенести калибры в ПО прошивки -L05 и смотреть что получается
Но опять таки машина не заводится и не загорается чек.Из за этих болячек таких симптом не будет
