Прошивки VS 5.1
Тебе заняться чтоли нечем.Зачем тебе это барахло? Это из преисподней прошивка на ней не заводится авто,а если и заведешь то едет хуже заводской провал до 3000об страшный :heresmile:
Здесь в теме полно адекватных прошивок.
так апаратка старая которые втеме есть
всем доброго времени суток
есть блок VS 5.1 1411020-42, мотор был 1.5 V16, теперь стал 1.6 V16 с валами пока не определился
есть что-нибудь для этого блока, может даже 2-х режимное или менять на январь?
с валиками определился, сегодня ставлю Нуждин 9.06
помогите с прошивкой
Всем привет, есть машинка 2112, 16 клап. блок стоит VS 5.1 (2112-1411020-42(старая аппаратная реализация)) у неё умер датчик кислорода. ведёт она себя сейчас неадекватно ... не подскажите прошивку что нибудь из серии эконом, с отключенным датчиком кислорода, хорошим холодным пуском в -30. Очень нужно, заранее спасибо
Изменено пользователем thomas1234
Ищи на форуме. Их тут куча с описанием.
Спасибо, что отправили в поиск. После прочтения всей темы получилось, что V5D07TU - это то что мне нужно. поправьте если не прав !
Вполне прав.
Привет всем! Машина -
Ваз 2115i V8,
блок VS-5.1 2111-1411020-72
стоковая прошивка была v5v13j02.
Залил V5D13Z03_72 - расход чуть увеличился.
На этом форуме нашел также - V5D13Z09-72; V5D13Z13; V5D13Z091-72; V5D13Z03eko1 . Кто может поделиться впечатлениями об этих прошивках и стоит ли перешиваться еще раз. Хотелось бы подинамичнее и естессно что бы меньше кушала (по сравнению с V5D13Z03_72). А то отзывов о каждой в отдельности не нашел ((( Больше всего интересуют вот эти V5D13Z091-72 и V5D13Z03eko1.
Заранее благодарен за ответы )))
Изменено пользователем fomed
Ваз 2115i V8,
Всё познаётся в сравнении.
Пасибо хоть кто то откликнулся ))) . Видимо VS 5.1 уже такое древнее ... что советовать по этому поводу нечего. Буду пробовать :post-7: . Кстати с наступающим всех НГ !!!
Вот ету ставил V5D13Z03eko1, по расходу нормальная, ест поменьше стоковой, заводит при минусовой температуре получше, по динамике тоже приемлемо, но звенит!
В смысле звенит!? Что звенит?
Ну детонация при резком дросселе! Хотя по диагностике все в норме (все исправно)!
Пробуй, может у тебя не будет детонации.
Изменено пользователем azin
Привет всем!Ищу 2х режимную прошивку,чтобы под газ и под бензин.Машинка 21102 8v блок VS-5.1 2111-1411020-72
стоковая прошивка v5v13j02.Давно хотел перепрошиться так как родная прошивка совсем не устраивает,да и стоит ГБО.На родной очень много проблем,при холодном запуске двигатель заливает пока не прогреется где то до 30 градусов.К тому же судя по работе двигателя такое ощущение что проблемы с УОЗ.Детонации и вобще её признаков нет при любом варианте езды да и помоему даже на любом бензине
подскажите, пожалуйста, с подключением vs 5.1 к адаптеру для прошивки. подключаю всё по схеме 19 -; 18 , 47 + через 5 сек 27, К-Line 55, ChipLoader 1.6 пишет не устанавливается связь?
попробуй подать питание +12в на 37 пин.
У меня ещё один вопросец,нужно ли дорабатывать vs 5.1 старой апаратки для работы двух режимной прошивки?
спасибо за помощь, попробовал, всё подключилось! подскажите, какую-нибудь экономичную прошивку на vs51 72, 2114 двиг 1.5 8v стоит v5v13l05( я так понимаю новая реализация)?
