Прошивки VS 5.1
Поставил блок в машину. Не заводится, нет питания на бензонасос, "штат" пишет нет связи, ноут тоже не соединяется по ОБД2. Что-то сделалось с блоком после первого подключения!
Прошивка была защищенная! Изменено пользователем Lena0912
Вот поэтому надо иметь что то типа комбика офф,если есть что зашить он зашъет без проблем,теперь подымай блок этот...
А было-то там чудо-расчудесное, летит как самолет, жрет как Ока. Одно плохо...Теперь не посмотреть ее и не зашить!!! Я собственно про то гутарю,что ладно если свой подменный это блок, а если клиентский? Посему советую учиться сливать защищенное ПО, и я уже вопрос этот поднимал,просто учиться никто не хочет...ПОКА НЕ ПОПАДУТ!!!
Это уже хуже. Направляйте что делать и куда лезть.
Я не сервисмэн, но блок действительно чужой.
Заливайте заводской софт, на блоке иденты должны быть,ищите шильдик бумажный под мозгом, от ВС-ок легко со временем отлетают.Собственно сначала заведите авто.
1. Как заливать если он на связь не выходит?
2. Шильдика нет. Фото внутренностей :
Парни ! Не пинайте! Блок на связь вышел CombiLoader 2.1.8 скорость 9100
Считал флэш и eeprom . Файлы весом 64кб. Кто может посмотреть что там в них? Может и переписывать не стоит?
Как не стоит? он же не заводиться у тебя на этом блоке!
В машине стоит датчик детонации,ДМРВ, ДПДЗ, ДПКВ.
Больше ничего не нашел. Машина старенькая.Как и что в блок записывать? Только не пинайте, не все спецами родились! Блок сейчас на столе, подключен к ноуту, открыта прога WinFlashEcu
На блоке есть только маленькая наклеечка " 5.4 2111-141020-72"
какого года машина
Записал эту "v5v13i02" завтра проведу испытания
Да и!!! Сотрите ЕЕРROM загрузчиком и отцепите разьем от иммо. после этого заводите. Отпишитесь
Не испытаешь! Не заведётся!
Разъем скинул,eeprom очистил , машина не заводится. Насос не крутит
Изменено пользователем kimych5700
Я же писала тебе какую прошивку лить ты же не понимаешь слов делай тогда по своиму!
лей ту
Снял блок, залил V5V13L05 через "WinFlashECU" предварительно серев eeprom. Машинка завелась.
только на диагностику не выходит ни KKL-409 ни ELM-327. До моих манипуляций спокойно диагностировалась OpenDiag
