Lena0912 Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 только на диагностику не выходит ни KKL-409 ни ELM-327. До моих манипуляций спокойно диагностировалась OpenDiag Разьём на иммо поставил назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimych5700 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Разьём на иммо поставил назад Да , поставил. И с ним и без него машина заводится.На диагностику не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalker1991 Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Подскажите пожалуйста VS 5.1 42 старой реализации, стоит 2х режимная прошивка 1я под ГБО 4 поколения, 2я динамик с очень хорошим пуском двигателя. Проблема в обеих прошивках такая: При движении отпуская педаль газа получаю толчок от торможения двигателем и при нажатии снова педали газа получаю опять толчок с поддергиванием. Приходится постоянно перед сбросом газа выжимать сцепление а при наборе его отпускать что ну очень не удобно в городской поездке. А дергаться еще не приятнее. Двигатель сток не считая Переделки модуля зажигания в Божью искру. Есть ли какое то решение этой проблемы??? Катался у друга на Bosch 7.9.7+ там это все гладко проходит видно что ЭБУ подхватывает двигатель на 1500 оборотов и плавно гасит до 900. Возможно ли подредактировать прошивки и добиться плавности в моих прошивках??? или на VS этого невозможно добиться??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannik-62- Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Всё возможно, режим ПХХ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rapfon@gmail.com Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 (изменено) Привет всем =) Прошу помощи, ЭБУ VS 5.1 2111-72, прошивка стоит v5d13v09 как показал чиплодырь, наклейки не сохранилось, но скажу что стоит дмрв 037, дк нет и адсорбера и датчика как таковых в проводке какой датчик детонации не скажу, понять не могу какая аппаратная реализация этого эбу? фото прилагаю И подскажите пожалуйста, что можно заместо этой прошивки поставить или может есть у кого в свободном доступе хорошая прошивка, с умеренной экономностью, но и не чтобы овощь была совсем, не скажу, что я жлоб и жалко денег купить у автора хорошую прошивку, но отзывы на них разные у всех, кто радуется, кто сносит ее и ставить бесплатную, я проще прокачусь, понравиться, тогда и куплю чем на ветер всё это дело =) Спасибо большое всем, кто отзовется =) Год авто не скажу, так как ставил в сборе на авто 87 года , с донора неизвестного года Изменено 20 февраля, 2015 пользователем rapfon@gmail.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimych5700 Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Привет всем =) Прошу помощи, ЭБУ VS 5.1 2111-72, прошивка стоит v5d13v09 как показал чиплодырь, наклейки не сохранилось, но скажу что стоит дмрв 037, дк нет и адсорбера и датчика как таковых в проводке какой датчик детонации не скажу, понять не могу какая аппаратная реализация этого эбу? У меня такой же блок , тоже V.а1 Ставил прошивку Россия83 из свободного доступа. Плохо заводится, стартер долго маслает. Тоже ищу прошивку эконом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rapfon@gmail.com Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 У меня такой же блок , тоже V.а1 Ставил прошивку Россия83 из свободного доступа. Плохо заводится, стартер долго маслает. Тоже ищу прошивку эконом. это старый или новый? та что стоит, v5d13v09 заводиться в -30 отлично, даже с замерзшим аккумом который поначалу коекак прокручивает двиг, на горяючую бывает изредка раз 5-7 провернет ито чаще пол оборота, но вот срезний расход как не пытался, все на 17 литрах, мгновенный вообще ужасный, но у нас местность холмистая, нет ниодной прямой дороги, но всеравно мгновенный расход 17-25литров, под горку 9-11, как бы не пытался экономить, и это при открытии дроселя максимум 25%, поюсь представить какой расход будет при педали в пол.... дмрв новый, свечи, провода и вся проводка новая, единственное не менял на другой модуль зажигания и не шил другую прошивку, диагностику не делал у спецов так как у нас специалисты это ноут и клайн адаптер за 300р Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lena0912 Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 это старый или новый? та что стоит, v5d13v09 заводиться в -30 отлично, даже с замерзшим аккумом который поначалу коекак прокручивает двиг, на горяючую бывает изредка раз 5-7 провернет ито чаще пол оборота, но вот срезний расход как не пытался, все на 17 литрах, мгновенный вообще ужасный, но у нас местность холмистая, нет ниодной прямой дороги, но всеравно мгновенный расход 17-25литров, под горку 9-11, как бы не пытался экономить, и это при открытии дроселя максимум 25%, поюсь представить какой расход будет при педали в пол.... дмрв новый, свечи, провода и вся проводка новая, единственное не менял на другой модуль зажигания и не шил другую прошивку, диагностику не делал у спецов так как у нас специалисты это ноут и клайн адаптер за 300р Старая аппаратка! Расход по бортавику смотрите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rapfon@gmail.com Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Старая аппаратка! Расход по бортавику смотрите? Спасибо большое, это было самым наиглавнейшим вопросом, на который теперь есть ответ Да, по бортовику, по ощущениям в принцыпе кажеться что так и есть, Бортовик Штат 115 X-24, кушает уж очень много может калибровки надо как то насторить, остаток бака не настраивал, чтобы не пищал на кочках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannik-62- Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Скинь свою прошивку в личку, поправлю если есть проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ST555AS Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Добрый вечер подскажите в чём может быть проблема vs 5.1 2112-1411020-42 новой аппаратной реализации с прошивкой V5V05M30 не выходит на связь для перепрошивки на столе и для диагностики на столе прогой комбилодером и другими прогами ,что только не делали и скорость порта меняли толку нет а на авто диагностируется запросто извените если что не так не в том посту пишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Добрый вечер подскажите в чём может быть проблема vs 5.1 2112-1411020-42 новой аппаратной реализации с прошивкой V5V05M30 не выходит на связь для перепрошивки на столе и для диагностики на столе прогой комбилодером и другими прогами ,что только не делали и скорость порта меняли толку нет а на авто диагностируется запросто извените если что не так не в том посту пишу А авто на нем что, заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ST555AS Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 да запускается всё работает и на диагностику выходит на ура а снимаешь подключаешь на столе для перепрошивки пишет нет связи с эбу и тоже самое на диагностику на столе нет связи пишет! что за хрень не могут даже спецы диагносты местные разобраться может кто поможет в этой беде разобраться у кого нибудь такое случалось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lena0912 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 да запускается всё работает и на диагностику выходит на ура а снимаешь подключаешь на столе для перепрошивки пишет нет связи с эбу и тоже самое на диагностику на столе нет связи пишет! что за хрень не могут даже спецы диагносты местные разобраться может кто поможет в этой беде разобраться у кого нибудь такое случалось? Подключаете не правильно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ST555AS Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 прошивальшиком комбиком вот пример ложим два блока январь 5.1------41 блок и vs5.1 новая опаратка этот самый каторый шиться не хочет и вот дело происходит так январь выходит шьётся а vs некак значит у январей что подсоединение контактов для перепрошивки не так как у vs? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lena0912 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Всё у них одинаково подключения! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 прошивальшиком комбиком вот пример ложим два блока январь 5.1------41 блок и vs5.1 новая опаратка этот самый каторый шиться не хочет и вот дело происходит так январь выходит шьётся а vs некак значит у январей что подсоединение контактов для перепрошивки не так как у vs? Ленусик права ..всё там одинаково ! Мож Чиптюнер почитать ? http://chiptuner.ru/content/protect/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ST555AS Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 ну я про тоже что всё одинаково а факт в том что не выходит на связь вот и в этом проблема осуществилась задать вопрос на форуме может кто и скажет дельный совет в чём может быть проблема с этим VS 5.1 V5V05M30 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ST555AS Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 почитал ссылку от Olegas19 завтра буду пробовать что получится отпишусь обязательно но хотя плата совсем не такая как на фото с сайта чип-тюнер множество различий и не достоющих элементов вобщем дам знать о результате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 (изменено) В хелпнике к комбику имеется сносочка, в самом низу, как перемкнув 2 контакта на флешке оживить программирование этого уснувшего чуда. Vcc и еще один,точно щас не помню. перемыкать до установки связи. у меня куча я5.1 с такой траблой было и один ВС51 Изменено 26 февраля, 2015 пользователем Pers_77999 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
