Прошивки VS 5.1
Скажите пожалуйста!!! взаимозаменяемы блоки vs 5.1 2111-1411020-72 и vs 5.1 2111-1411020-62 за ранее спасибо
  В 10.03.2015 в 21:38, makson806 сказал:
Теоритически блоки взаимозаменяемые, практически нужно переделывать проводку, в частности управление форсунками. -72 блок в одновременным впрыском, -62 блок с попарно-параллельным впрыском. Подробнее по рапиновке блоков смотри в файле, стр. 107-109 для -72 блока и стр. 113-116 для -62 блока.
впрыск ваз.pdfПолучение информации...
  В 08.03.2015 в 07:55, kimych5700 сказал:
Гляньте прошивку, что не так? Машину кондыбает всю пока не прогреется до 30-40 градусов. Потом вроде нормально работает, только жрет хорошо.
Пробовал крутить СО, не помогает. И чёт не пойму при чем тут СО? Машинка не едет пока не нагреется, потом вроде как нормально.
Скиньте прошивку-поглядеть
  В 17.03.2015 в 18:07, Pers_77999 сказал:
Если не ошибаюсь, то эта.
Залил v5v13l05.binПолучение информации...
Эта прошивка под новую аппаратную реализацию, а у Вас??? Блок какой?
  В 17.03.2015 в 18:29, Pers_77999 сказал:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/104/page__st__1060#entry733268
пост 1063
Зачем писать в разных темах одно и тоже?
ВЫ хоть определитесь какой блок у вас январь или вс!
  В 17.03.2015 в 18:48, Lena0912 сказал:
Два блока - две темы.(ишшо бош7 лежит, но с ним нет проблем - шью и катаюсь) VS - едет , но после 30градусов. январь вот не хочет ехать.
  В 17.03.2015 в 18:59, Lena0912 сказал:
Ну это бред что на стоке не едит чините авто!
Она едет! Но после 30 градусов. В остальном все нормально.
А до 30 стоит на месте!
Изменено пользователем Lena0912
  В 17.03.2015 в 19:07, Lena0912 сказал:
А до 30 не стоит на месте!
Просто не тянет, подкашливает. А после 30 - как пинка получает и едет- едет-едет....
  В 17.03.2015 в 19:12, Lena0912 сказал:
Ну может дело не в прошивке а насосу настаёт кирдык!
После 30 градусов ведь едет, и нормально едет.
подскажите пожалуйсто прошивку на vs 5.1 (72) 8кл распилина голова и стоит вал окб динамика 110-11мм-272 фаза
Прочитал почти всю тему. Возник вопрос. Кто нить пробовал переходить на ДАД иДТВ. Если уж совсем уточнить то у меня вс 51____72 старая реализация.
Если был опыт то какой.
В инете много чего но на январь. А комп менять нет желания.
Изменено пользователем skservice
  В 10.04.2015 в 21:13, skservice сказал:
Встречный вопрос : каку цель преследуем и для чего ? , если из-за подорожавших ДМРВ то софтов для настройки наверное нет , если это серьёзный Тюн то лутче на Январе строить .
