Солярис взорвал мозг.
Vedrus
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Необходима ваша помощь.
Имеем : Солярис 2015 г.в 1,4 Gamma.Клиент сменил ДВС на 1,6. из Китая. Нет запуска, ошибка Р0335 по ДПКВ.Датчик поменян на заведомо исправный.Датчик распредвала поменян,клапан ваноса поменян ,эбу поменян,проводка от ДПКВ до ЭБУ кинута отдельно.Запуска НЕТ!!!Если снять фишку с ДПРВ-запуск есть.
  • Ответов 59
НЕТ,а должен? Впрочем 1,2 раза из 50 может запустится с ДПРВ.Когда запускается, все отлично.Фазик работает,ошибок нет.Стоит заглушить и все.
Изменено пользователем Vedrus
Сейчас попробую.Без ДПКВ не запускается
58 минут назад, Vedrus сказал:
а прошивку ,то же сменили под двс 1,6?
Только что, тас сказал:
да,+эбу с 1,6 подкидывали
сравните с образцом дпкв и дпрв
снимите дпкв и дпрв и считайте зубья на образцовой осцилке и сравните со своей -
Изменено пользователем тас
снимите  по переднему фронту _у вас по заднему
