Vedrus Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 у меня на обоих машинах на репере КВ 60 зубов.На ваших осцилах 58.Как так? ДАД есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Давление в цилиндре со всеми подключенными датчиками снять можете? Сначала привяжите к зажиганию, потом к форсунке, все по одному цилиндру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vedrus Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 27 минут назад, тас сказал: снимите по переднему фронту _у вас по заднему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JekTan Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 было на митсубиси маркерный диск на китайском двигателе был не как на родном. посчитайте зубья Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Да с китайским все что угодно может быть. Проблем с коленом не встречал а вот с распредами попадались. Судя по осцилкам впрыск одновременно с зажиганием , Но по 2м каналам нельзя однозначно сказать, что к чему привязано. Судя по тому что двигатель работает на датчике колена- там все исправно, эти моторы без датчика колена заводятся и работают, этот нет. Выходит не верные данные по фазе и работаем только на групповом впрыске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 (изменено) 1 час назад, Vedrus сказал: у меня на обоих машинах на репере КВ 60 зубов.На ваших осцилах 58.Как так? ДАД есть на вашей же осцилограмме видно пропуск зубьев дпкв , или это не ваша осцилка ? на какой прошивке все пытаетесь завести , если на 1.4 , то в прошивке есть коррекция фазы при пуске от 1.6 , и еще статика разная . не понятно каким образом ставили блок от 1.6 л -должен быть подготовлен для откл иммо как минимум Изменено 14 ноября, 2024 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vedrus Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 иммо отключили, Только что подкинул эбу от рио кастрированый (мкпп.) пезультат тот же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vedrus Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 с подключеным дпрв когда нет запуска он не видит обороты КВ, нет искры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 сс репером разобрались так скоко у вас 60-2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vedrus Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 1 час назад, Vedrus сказал: у меня на обоих машинах на репере КВ 60 зубов.На ваших осцилах 58.Как так? ДАД есть извиняюсь плохо посчитал,количество зубов одинаковое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 на осцлке видно же пропуск зубьев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 А 3 минуты назад, Vedrus сказал: с подключеным дпрв когда нет запуска он не видит обороты КВ, нет искры А с отключенным распредом запуск устойчивый и обороты видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 (изменено) подставили другой эбу , а сброс с инициализацией делался ?статус иммо смотрели ? Изменено 14 ноября, 2024 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vedrus Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 17 минут назад, KYB1975 сказал: А А с отключенным распредом запуск устойчивый и обороты видит? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 А в датастрим при подключенными датчиками при прокрутке что с со статусом синхронизации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vedrus Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 2 минуты назад, KYB1975 сказал: А в датастрим при подключенными датчиками при прокрутке что с со статусом синхронизации? ВЫКЛ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Так дайте блоку что он просит. У явные проблемы с синхрой. Был сделан сброс адаптации при установке блока? И выложите какой софт на какой менялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vedrus Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 1 минуту назад, KYB1975 сказал: Так дайте блоку что он просит. У явные проблемы с синхрой. Был сделан сброс адаптации при установке блока? И выложите какой софт на какой менялся. дело не в блоке,сброс адаптивов делал.Подкидывал три разных блока результат один и тот же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Какое разряжение в коллекторе на запущенном двигателе ( хх) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vedrus Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
