KYB1975 Опубликовано 14 ноября Поделиться Опубликовано 14 ноября Механика живая. Разбирайтесь с задающей системой. Если нет датчика для проверке давления в цилинде сравнивайте старый и новый распредвалы. Хотя ID старого и нового софта так и не скинули. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vedrus Опубликовано 14 ноября Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября 5 часов назад, тас сказал: снимите дпкв и дпрв и считайте зубья на образцовой осцилке и сравните со своей - вот с 1.6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vedrus Опубликовано 14 ноября Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября мне кажеся или у меня репер распредвала провернут на 180градусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 14 ноября Поделиться Опубликовано 14 ноября (изменено) 5 часов назад, KYB1975 сказал: Сдается мне у тебя задающий диск на распредвалу перевернут на 180. Я срезу тебе это говорил Изменено 14 ноября пользователем KYB1975 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vedrus Опубликовано 14 ноября Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября осцилограмма снята когда машина работает в распределенке и без ошибок(при выключении и включении зажигания на оборотах он переходит в распределенку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vedrus Опубликовано 14 ноября Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября 40 минут назад, KYB1975 сказал: Я срезу тебе это говорил Провернул репер распреда на 180. отстрелял ровно по зубам колена. Машина при выключении зажигания на оборотах перестала переходить на распределенку. Чихает и глохнет. Репер стоял верно до этого. Какие еще идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vedrus Опубликовано 14 ноября Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября 59 минут назад, KYB1975 сказал: Я срезу тебе это говорил А где именно в Москве вы находитесь? Машина и я тоже в Москве:) Может быть есть возможность лично немного помочь? 6-ой день игры с этим солярисом происхоит уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 14 ноября Поделиться Опубликовано 14 ноября (изменено) датчик давления в цилиндре прояснит причину . а так меряйте компрессию - возможно зажаты все впускные клапана -имхо и это делается сразу при поиске неисправности , состояние свечей ? при повороте ключа зажигания в левом углу одометра пиктограмма машинки загорается , или моргает или вообще не светится ? Изменено 14 ноября пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vedrus Опубликовано 14 ноября Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября Компрессия в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 15 ноября Поделиться Опубликовано 15 ноября Вы что-то впереди паровоза бежите. Надо сравнивать сначала а потом крутить, в инете снимков этих валов вагон. Все осцилки сняты при работающем моторе. А есть осцилки прокрутки при отсутствии запуска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vedrus Опубликовано 15 ноября Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября 4 часа назад, KYB1975 сказал: Вы что-то впереди паровоза бежите. Надо сравнивать сначала а потом крутить, в инете снимков этих валов вагон. Все осцилки сняты при работающем моторе. А есть осцилки прокрутки при отсутствии запуска? Машина отремонтирована. Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 15 ноября Поделиться Опубликовано 15 ноября Шикарный ход. Зачем тогда этот весь водевиль был? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 15 ноября Поделиться Опубликовано 15 ноября 27 минут назад, Vedrus сказал: Машина отремонтирована. Всем спасибо раз на форум обратились , будьте любезны -озвучить причину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vedrus Опубликовано Суббота в 05:17 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 05:17 (изменено) Авто не отремонтирован.Через пол дня проблема проявилась снова. Есть вопрос.У меня на хх плавает УОЗ +плавает фаза 23-35 градусов.При этом соленоид фаз отключен.УОЗ в этих же пределах. Изменено Суббота в 05:24 пользователем Vedrus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vedrus Опубликовано Суббота в 05:27 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 05:27 Кто спрашивал про калибровки GCRBREE54QS01A00 это сток GRBRB46CQS6_A000 этот залил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mannix Опубликовано Суббота в 06:40 Поделиться Опубликовано Суббота в 06:40 GCRBREE54QS01A00 ECG410W05 Версия П О Solaris New 1.4AT 2017 записали калибровки от GRBRB46CQS6_A000 ECG410T01 Версия П О Solaris 1.6 AT В общем наверно в сборке прошивок нужного софта не было , у меня было вообще в машину с АКПП записали прошивку от МКПП и вот потом приехали и нужно говорят чипануть и я еле разобрался еще и молчат клиенты как партизаны что делали до меня ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vedrus Опубликовано Суббота в 06:46 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 06:46 4 минуты назад, mannix сказал: GCRBREE54QS01A00 ECG410W05 Версия П О Solaris New 1.4AT 2017 записали калибровки от GRBRB46CQS6_A000 ECG410T01 Версия П О Solaris 1.6 AT В общем наверно в сборке прошивок нужного софта не было , у меня было вообще в машину с АКПП записали прошивку от МКПП и вот потом приехали и нужно говорят чипануть и я еле разобрался еще и молчат клиенты как партизаны что делали до меня ))) Была замена ДВС с 1.4 на 1.6 китайский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано Суббота в 07:25 Поделиться Опубликовано Суббота в 07:25 (изменено) ну вот опять приспичило к форуму обратиться ), не озвучил почему отремонтирована была и потом опять те же грабли . прошивки, что стояло изначально и что поставили выложите Изменено Суббота в 07:26 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vedrus Опубликовано Суббота в 09:04 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 09:04 (изменено) 1 час назад, тас сказал: ну вот опять приспичило к форуму обратиться ), не озвучил почему отремонтирована была и потом опять те же грабли . прошивки, что стояло изначально и что поставили выложите Что именно,дампы? Не успел озвучить.Это помощник написал что отремонтирована.двигали репер РВ.НАЧАЛА ЗАВОДИТСЯ.раз 20-30 все было норм.думали все,попали в метки.Но после обеда опять также хрень.если запустить и отключить дпкв то на РВ РАБОТАЕТ.Со сняты м ДПКВ на распредвале не запускается даже при длительной прокрутке.Когда нет запуска нет искры.Заикала меня эта машина.Седьмые сутки мозг имеет. Изменено Суббота в 09:11 пользователем Vedrus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано Суббота в 09:08 Поделиться Опубликовано Суббота в 09:08 (изменено) 5 минут назад, Vedrus сказал: Что именно,дампы? с чего все начал -прошивку с блока, и что залил куда и что ,тоже прошивку прошивку делал клон на базе или залил целиком с 1.6 л -поподобней с выложенными прошивками . и не ответил на вопрос -почему отдал машину посчитав ее исправной Изменено Суббота в 09:10 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
