Солярис взорвал мозг.
Vedrus
Механика живая. Разбирайтесь с задающей системой. Если нет датчика для проверке давления в цилинде сравнивайте старый и новый распредвалы. Хотя ID старого и нового софта так и не скинули.
  • Ответов 60
5 часов назад, тас сказал:
снимите дпкв и дпрв и считайте зубья на образцовой осцилке и сравните со своей -
5 часов назад, KYB1975 сказал:
Сдается мне у тебя задающий диск на распредвалу перевернут на 180.
Я срезу тебе это говорил
Изменено пользователем KYB1975
осцилограмма снята когда машина работает в распределенке и без ошибок(при выключении и включении зажигания на оборотах он переходит в распределенку)
40 минут назад, KYB1975 сказал:
Провернул репер распреда на 180. отстрелял ровно по зубам колена. Машина при выключении зажигания на оборотах перестала переходить на распределенку. Чихает и глохнет. Репер стоял верно до этого. Какие еще идеи?
59 минут назад, KYB1975 сказал:
А где именно в Москве вы находитесь? Машина и я тоже в Москве:) Может быть есть возможность лично немного помочь? 6-ой день игры с этим солярисом происхоит уже.
датчик давления  в цилиндре  прояснит причину .
 а так меряйте компрессию  - возможно зажаты все впускные клапана -имхо и это делается сразу при поиске неисправности ,  состояние свечей ?
 при повороте ключа зажигания в левом углу одометра  пиктограмма машинки загорается , или моргает или вообще не светится ?
Изменено пользователем тас
Вы что-то впереди паровоза бежите. Надо сравнивать сначала а потом крутить, в инете снимков этих валов вагон. Все осцилки сняты при работающем моторе. А есть осцилки прокрутки при отсутствии запуска?
4 часа назад, KYB1975 сказал:
Машина отремонтирована. Всем спасибо
27 минут назад, Vedrus сказал:
раз на форум обратились , будьте любезны -озвучить причину :closed:
Авто не отремонтирован.Через пол дня проблема проявилась снова.
Есть вопрос.У меня на хх плавает УОЗ +плавает фаза 23-35 градусов.При этом соленоид фаз отключен.УОЗ в этих же пределах.
Изменено пользователем Vedrus
GCRBREE54QS01A00
ECG410W05    Версия П О
Solaris New 1.4AT  2017
записали калибровки от
GRBRB46CQS6_A000
ECG410T01     Версия П О
Solaris  1.6 AT
В общем наверно в сборке прошивок нужного софта не было , у меня было вообще в машину с АКПП записали прошивку от МКПП и вот потом приехали и нужно говорят чипануть и я еле разобрался еще и молчат клиенты как партизаны что делали до меня )))
4 минуты назад, mannix сказал:
GCRBREE54QS01A00
GRBRB46CQS6_A000
Solaris  1.6 AT
Была замена ДВС с 1.4 на 1.6 китайский
ну вот  опять приспичило к форуму обратиться ), не озвучил почему отремонтирована была и потом опять те же грабли .
прошивки, что стояло изначально и что поставили   выложите
1 час назад, тас сказал:
Что именно,дампы?
Не успел озвучить.Это помощник написал что отремонтирована.двигали репер РВ.НАЧАЛА ЗАВОДИТСЯ.раз 20-30 все было норм.думали все,попали в метки.Но после обеда опять также хрень.если запустить и отключить дпкв то на РВ РАБОТАЕТ.Со сняты м ДПКВ на распредвале не запускается даже при длительной прокрутке.Когда нет запуска нет искры.Заикала меня эта машина.Седьмые сутки мозг имеет.
5 минут назад, Vedrus сказал:
Что именно,дампы?
с чего все начал -прошивку с блока, и что залил куда и что ,тоже прошивку прошивку   делал клон на базе или залил целиком с 1.6 л -поподобней с выложенными прошивками . и не ответил на вопрос -почему отдал машину посчитав ее исправной
