rezedent333 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 (изменено) Если без датчика фаз мотор работает нормально то существенный проблем механических быть не может надо копать проводку. Попробуй ЭБУ другой подкинуть Хотя в теории с сигналом датчиков фаз можно помудрить мало ли там прорези не на своих местах, надо смотреть другую машину, мотор один из самых ходовых найти не проблема. Изменено 16 ноября, 2024 пользователем rezedent333 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 (изменено) А не обратили внимание что прошивки от разных блоков? Изначально 17.9.13. а залили 17.9.12. Не проще найти GCRBREE56QS01A00 и с этого начать? Могу ошибаться. Но я бы проверил. Изменено 18 ноября, 2024 пользователем KYB1975 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JekTan Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 отключение разъема не означает что фазик не работает был случай когда клапан был приоткрыт и давление масла открывало стопор фазика и он начинал болтаться фазы плавали ну и ошибка сразу. причем могло быть после перегазовки. надо отрубить давление масла в фазик и после смотреть фазы. то есть идея запускать двигатель без системы фазо регулировки то есть добиться запуска как будто двигатель без фазика но с датчиком фаз и последовательным впрыском Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JekTan Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 надо убедиться что при останове двигателя фазовращатель становится на стопорный пин и жестко связан с распредвалом. человек написал что плавает уоз и фазы плавают значит блок углом опережения зажигания пытается стабилизировать холостой ход значит цилиндры дают разный вклад в ускорение вращения коленчатого вала а фазы могут плавать из за болтающегося фазика если он не на стопорном пине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JekTan Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 в прошивках многое может отличаться но для синхронизации главное квантование то есть если у вас система 60-2 и прорезь с отсутствующими зубьями находится в правильном месте . на вазах 20 зуб . кажется это 107 градусов до вмт . должно все запускаться по идее без разницы от прошивки как то так мыслиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JekTan Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 33 минуты назад, JekTan сказал: пересчитал 120 градусов вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
