Vedrus Опубликовано 13 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 13 часов назад у меня на обоих машинах на репере КВ 60 зубов.На ваших осцилах 58.Как так? ДАД есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Давление в цилиндре со всеми подключенными датчиками снять можете? Сначала привяжите к зажиганию, потом к форсунке, все по одному цилиндру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vedrus Опубликовано 13 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 13 часов назад 27 минут назад, тас сказал: снимите по переднему фронту _у вас по заднему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JekTan Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад было на митсубиси маркерный диск на китайском двигателе был не как на родном. посчитайте зубья Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Да с китайским все что угодно может быть. Проблем с коленом не встречал а вот с распредами попадались. Судя по осцилкам впрыск одновременно с зажиганием , Но по 2м каналам нельзя однозначно сказать, что к чему привязано. Судя по тому что двигатель работает на датчике колена- там все исправно, эти моторы без датчика колена заводятся и работают, этот нет. Выходит не верные данные по фазе и работаем только на групповом впрыске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад (изменено) 1 час назад, Vedrus сказал: у меня на обоих машинах на репере КВ 60 зубов.На ваших осцилах 58.Как так? ДАД есть на вашей же осцилограмме видно пропуск зубьев дпкв , или это не ваша осцилка ? на какой прошивке все пытаетесь завести , если на 1.4 , то в прошивке есть коррекция фазы при пуске от 1.6 , и еще статика разная . не понятно каким образом ставили блок от 1.6 л -должен быть подготовлен для откл иммо как минимум Изменено 11 часов назад пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vedrus Опубликовано 11 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 11 часов назад иммо отключили, Только что подкинул эбу от рио кастрированый (мкпп.) пезультат тот же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vedrus Опубликовано 11 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 11 часов назад с подключеным дпрв когда нет запуска он не видит обороты КВ, нет искры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад сс репером разобрались так скоко у вас 60-2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vedrus Опубликовано 11 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 11 часов назад 1 час назад, Vedrus сказал: у меня на обоих машинах на репере КВ 60 зубов.На ваших осцилах 58.Как так? ДАД есть извиняюсь плохо посчитал,количество зубов одинаковое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад на осцлке видно же пропуск зубьев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад А 3 минуты назад, Vedrus сказал: с подключеным дпрв когда нет запуска он не видит обороты КВ, нет искры А с отключенным распредом запуск устойчивый и обороты видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад (изменено) подставили другой эбу , а сброс с инициализацией делался ?статус иммо смотрели ? Изменено 11 часов назад пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vedrus Опубликовано 11 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 11 часов назад 17 минут назад, KYB1975 сказал: А А с отключенным распредом запуск устойчивый и обороты видит? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад А в датастрим при подключенными датчиками при прокрутке что с со статусом синхронизации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vedrus Опубликовано 11 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 11 часов назад 2 минуты назад, KYB1975 сказал: А в датастрим при подключенными датчиками при прокрутке что с со статусом синхронизации? ВЫКЛ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад Так дайте блоку что он просит. У явные проблемы с синхрой. Был сделан сброс адаптации при установке блока? И выложите какой софт на какой менялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vedrus Опубликовано 11 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 11 часов назад 1 минуту назад, KYB1975 сказал: Так дайте блоку что он просит. У явные проблемы с синхрой. Был сделан сброс адаптации при установке блока? И выложите какой софт на какой менялся. дело не в блоке,сброс адаптивов делал.Подкидывал три разных блока результат один и тот же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад Какое разряжение в коллекторе на запущенном двигателе ( хх) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vedrus Опубликовано 10 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 10 часов назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
