ulon08 Опубликовано Пятница в 17:15 Поделиться Опубликовано Пятница в 17:15 Добрый всем вечер. Такая ситуация парни подскажите пожалуйста, что то в ступор вошел. Гранта 16кл, 1.6 17г. кузов в старой версии П.О I475GBK5 эбу получается с кан, притащили не заводится авто, при включения зажигания не включается бензонасос, проверил самый нижний предохранитель который отвечает за питания эбу, все целое, блок не выходить на связь, подкинул блок управления с калины обычный без кан, все... бензонасос включается авто заводиться. Такой вопрос: Не может что то быть с кан связь, или кан роли не играет? Или на самом деле эбу моторный вышел из строя? Что не странно на столе блок читается и флеш, и еепром, на связь выходит. А то блок закажем, а дело не в нем.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алеч Опубликовано Пятница в 17:20 Поделиться Опубликовано Пятница в 17:20 Проверьте тут.Тоже то заводилась то нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано Пятница в 17:21 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 17:21 (изменено) Это под блоком предохранителем разъемы? Ну блок подкинул который без кан все без проблем заводится. Просто кан играет роли на запуск эбу ? Изменено Пятница в 17:23 пользователем ulon08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kola333 Опубликовано вчера в 03:15 Поделиться Опубликовано вчера в 03:15 дравер сгорает по управлению форсунок и бензанососа и и адсорбера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано вчера в 04:46 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 04:46 Ремонт делать не хочет клиент, блок покупать будет. В моем случае блок управления виноват? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
race74 Опубликовано вчера в 07:37 Поделиться Опубликовано вчера в 07:37 Вскройте блок, отсверлите заклепку, которая плату держит и посмотрите на обратную сторону платы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано вчера в 08:10 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 08:10 Идеально все, разбирал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано вчера в 08:11 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 08:11 Вел заблуждения блок с калины без кан который включает все, работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
race74 Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад В гранте иммо в панели. не будет связи - не запустится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 22 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 22 часа назад Отключал иммо еепром чистый записывал, все без полезно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 22 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 22 часа назад 49 минут назад, race74 сказал: В гранте иммо в панели. не будет связи - не запустится. Когда включаешь зажигания даже заслонка не пищит, и насос не работает, как будто нет блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад (изменено) проверить питание заслонки , наличие 12 в на форсунках и катушках , а также озвучьте напряжение на 6 и 14 пинах обд разъема относительно 5 и 4 пина - вольтаж? потом можно со снятым акб - померить сопротивление между 6 и 14 пинами колодки обд при подключенном эбу и озвучить Изменено 20 часов назад пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezedent333 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад Подключи ЭБУ на столе и определись выходит он на связь или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 16 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 16 часов назад Я же выше написал, все он выходит на связь на столе, читается и пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Он может выходить на связь, читаться, писаться, но на диагностику не выходить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад (изменено) У меня была одна гранта, блоки не выходили на связь. Но я сразу подумал что какой то из блоков садит кан шину, и полез сразу к блоку АБС и угадал отключив разъём блока, все блоки вышли на связь. Не стал разбираться сказал меняйте блок абс. Изменено 10 часов назад пользователем viktor9950 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад (изменено) А у ваза разве кан может сажать шину? У него кан рабочий что ли? От соединял и абс и щиток без полезно. Изменено 1 час назад пользователем ulon08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Я же не просто так пишу. Вот блок я вскрыл и дальше не стал ковырять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
