Гранта 17г. не заводится.
Добрый всем вечер. Такая ситуация парни подскажите пожалуйста, что то в ступор вошел.
Гранта 16кл, 1.6 17г. кузов в старой версии П.О I475GBK5 эбу получается с кан, притащили не заводится авто, при включения зажигания не включается бензонасос, проверил самый нижний предохранитель который отвечает за питания эбу, все целое, блок не выходить на связь, подкинул блок управления с калины обычный без кан, все... бензонасос включается авто заводиться. Такой вопрос: Не может что то быть с кан связь, или кан роли не играет? Или на самом деле эбу моторный вышел из строя? Что не странно на столе блок читается и флеш, и еепром, на связь выходит. А то блок закажем, а дело не в нем..
Это под блоком предохранителем разъемы?
Ну блок подкинул который без кан все без проблем заводится. Просто кан играет роли на запуск эбу ?
Изменено пользователем ulon08
Ремонт делать не хочет клиент, блок покупать будет. В моем случае блок управления виноват?
Вскройте блок, отсверлите заклепку, которая плату держит и посмотрите на  обратную сторону платы...
Вел заблуждения блок с калины без кан который включает все, работает.
В гранте иммо в панели. не будет связи - не запустится.
Отключал иммо еепром чистый записывал, все без полезно.
49 минут назад, race74 сказал:
Когда включаешь зажигания даже заслонка не пищит, и насос не работает, как будто нет блока.
проверить питание заслонки , наличие 12 в на форсунках и катушках , а также озвучьте  напряжение на 6 и 14 пинах обд разъема относительно  5 и 4 пина  - вольтаж? потом можно со  снятым акб - померить сопротивление между 6 и 14 пинами колодки обд при подключенном эбу и озвучить
Изменено пользователем тас
Я же выше написал, все он выходит на связь на столе, читается и пишет.
Он может выходить на связь, читаться, писаться, но на диагностику не выходить.
У меня была одна гранта, блоки не выходили на связь. Но я сразу подумал что какой то из блоков садит кан шину, и полез сразу к блоку АБС и угадал отключив разъём блока, все блоки вышли на связь. Не стал разбираться сказал меняйте блок абс.
Изменено пользователем viktor9950
А у ваза разве кан может сажать шину? У него кан рабочий что ли? От соединял и абс и щиток без полезно.
Я же не просто так пишу. Вот блок я вскрыл и дальше не стал ковырять
5 часов назад, ulon08 сказал:
сделать замеры по проверке кан шины, А отсоеденять нужно до тех пор пока шина не прейдет в порядок ,и потом уж трясти проводку
.нашел бы уже другую авту проверил блок , вот токо кто же даст это сделать .
я бы не исключал подгиб пинов в разьеме эбу
