ulon08 Опубликовано 15 ноября Поделиться Опубликовано 15 ноября Добрый всем вечер. Такая ситуация парни подскажите пожалуйста, что то в ступор вошел. Гранта 16кл, 1.6 17г. кузов в старой версии П.О I475GBK5 эбу получается с кан, притащили не заводится авто, при включения зажигания не включается бензонасос, проверил самый нижний предохранитель который отвечает за питания эбу, все целое, блок не выходить на связь, подкинул блок управления с калины обычный без кан, все... бензонасос включается авто заводиться. Такой вопрос: Не может что то быть с кан связь, или кан роли не играет? Или на самом деле эбу моторный вышел из строя? Что не странно на столе блок читается и флеш, и еепром, на связь выходит. А то блок закажем, а дело не в нем.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алеч Опубликовано 15 ноября Поделиться Опубликовано 15 ноября Проверьте тут.Тоже то заводилась то нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 15 ноября Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября (изменено) Это под блоком предохранителем разъемы? Ну блок подкинул который без кан все без проблем заводится. Просто кан играет роли на запуск эбу ? Изменено 15 ноября пользователем ulon08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kola333 Опубликовано 16 ноября Поделиться Опубликовано 16 ноября дравер сгорает по управлению форсунок и бензанососа и и адсорбера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 16 ноября Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября Ремонт делать не хочет клиент, блок покупать будет. В моем случае блок управления виноват? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
race74 Опубликовано Суббота в 07:37 Поделиться Опубликовано Суббота в 07:37 Вскройте блок, отсверлите заклепку, которая плату держит и посмотрите на обратную сторону платы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано Суббота в 08:10 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 08:10 Идеально все, разбирал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано Суббота в 08:11 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 08:11 Вел заблуждения блок с калины без кан который включает все, работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
race74 Опубликовано Суббота в 09:15 Поделиться Опубликовано Суббота в 09:15 В гранте иммо в панели. не будет связи - не запустится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано Суббота в 10:04 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 10:04 Отключал иммо еепром чистый записывал, все без полезно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано Суббота в 10:06 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 10:06 49 минут назад, race74 сказал: В гранте иммо в панели. не будет связи - не запустится. Когда включаешь зажигания даже заслонка не пищит, и насос не работает, как будто нет блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано Суббота в 11:35 Поделиться Опубликовано Суббота в 11:35 (изменено) проверить питание заслонки , наличие 12 в на форсунках и катушках , а также озвучьте напряжение на 6 и 14 пинах обд разъема относительно 5 и 4 пина - вольтаж? потом можно со снятым акб - померить сопротивление между 6 и 14 пинами колодки обд при подключенном эбу и озвучить Изменено Суббота в 11:38 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezedent333 Опубликовано Суббота в 14:34 Поделиться Опубликовано Суббота в 14:34 Подключи ЭБУ на столе и определись выходит он на связь или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано Суббота в 15:44 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 15:44 Я же выше написал, все он выходит на связь на столе, читается и пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано Суббота в 17:56 Поделиться Опубликовано Суббота в 17:56 Он может выходить на связь, читаться, писаться, но на диагностику не выходить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано Суббота в 22:03 Поделиться Опубликовано Суббота в 22:03 (изменено) У меня была одна гранта, блоки не выходили на связь. Но я сразу подумал что какой то из блоков садит кан шину, и полез сразу к блоку АБС и угадал отключив разъём блока, все блоки вышли на связь. Не стал разбираться сказал меняйте блок абс. Изменено Суббота в 22:04 пользователем viktor9950 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано Воскресенье в 06:18 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 06:18 (изменено) А у ваза разве кан может сажать шину? У него кан рабочий что ли? От соединял и абс и щиток без полезно. Изменено Воскресенье в 06:31 пользователем ulon08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано Воскресенье в 07:09 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 07:09 Я же не просто так пишу. Вот блок я вскрыл и дальше не стал ковырять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано Воскресенье в 11:15 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 11:15 (изменено) 5 часов назад, ulon08 сказал: А у ваза разве кан может сажать шину? У него кан рабочий что ли? От соединял и абс и щиток без полезно. сделать замеры по проверке кан шины, А отсоеденять нужно до тех пор пока шина не прейдет в порядок ,и потом уж трясти проводку .нашел бы уже другую авту проверил блок , вот токо кто же даст это сделать . я бы не исключал подгиб пинов в разьеме эбу Изменено Воскресенье в 11:20 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано Воскресенье в 19:05 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 19:05 Да все вопрос решен, купили новый блок и машина ожила. Не когда не слышал я чтобы на вазах кан сажал что то, кан у них для связи чисто панели и абс. Я же выше писал, что блок с калины машину заводит, значить вся распиновка целая. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
