ларгус k4m
 выскакивает ошибк Df 1058 / и обороты держатся в районе 1100 при заданных 800 .
сначала схватывала том завелась  .давление до было 99.8 мбар-после сброса 100.13мбар
 понимаю что нужно чистить дроссель ,   или неправильно делает адаптацию скандок
 едет но обороты 110 -положение дросселя 12 % как и до адаптации .
как сделать адаптацию без скандока ?
Всё таки дымогенератором проверить бы на подсос воздуха.
почистил ,заслонку , стало 11 проц открытие , зависание  через сброс  клеммы акб , и сброс ошибки df1058   обороты пришли в норму , подергивалась на хх , до наступления лр .
и действительно подсос между ресивером и заслонкой , меня уверяли что кольца поменяны . как оказалось одно на входе .
вывод не верьте клиентам
Изменено пользователем тас
1 час назад, viktor9950 сказал:
до меня дымогенератором нащли подсос на входе . а сосало в нижней части дросселя - вывод не всегда дымогенератор покажет место подсоса, если только не проверить снова , что не было проверено .
 если добавить больше нечего -тему закрываем
