kuzmitch Опубликовано 17 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 Установлен рессивер от мотора 21127 с ддтв. Эбу м73 с прошивкой j73s и работа по даду. Собственно вопрос - какое разряжение должно быть в рессивере? Ддтв стоит вестовский. Сейчас в показаниях в программе олт 36-37мБар на хх с прогретым двигателем. В мануале о моторе Весты написано, что 38-41мБар. Находил, что пишут норма 32-38мБар. Помогите с вопросом, очень важно. С дад дел не имел.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jody Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 для мотора без vvti нормальным считается разрежение от 28 до 36 на гражданских валах.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mergennn Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 28 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 7 минут назад, mergennn сказал: 28 7.2. Отправлять короткие малосодержательные сообщения, устраивать чат, пустую болтовню (флуд). Если Вам нечего сказать, кроме "согласен", "одобряю", воздержитесь от отправки сообщения; Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 (изменено) я бы сначала определился в терминах разрежение дад - расшифруйте . 2 кузмич -в вашем случае 64- нормальным для ваз считается 60 кр,что является лучше от нормального "Производители автомобилей нормируют абсолютное давление во впускном коллекторе на холостом ходу при исправном двигателе на уровне 20 кРа (автомобили типа ВАЗ – на уровне 40 кРа). Разряжение при этом составляет 80 кРа (100 кРа - 20 кРа = 80 кРа). Для ВАЗов соответственно 60 кРа (увы, технология изготовления не позволяет получить разряжение, соответствующее уровню мировых производителей). Абсолютное давление в 20 кРа (разряжение 80 кРа) считается нормой, но на практике для исправного двигателя можно считать допустимым абсолютное давление 30 кРа (разряжение 70 кРа). Автору данной статьи всего несколько раз попадались автомобили с идеальным абсолютным давлением (разряжением). Давление в 40 кРа (разряжение 60 кРа) допустимо только для ВАЗов. При давлении в 50 кРа – имеют место серьезные проблемы в двигателе." как говорят в органах -убьют ,тогда и обращайтесь. не мешайте двс работать - Изменено 18 ноября, 2024 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Всём спасибо за ответы! Принял к сведению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
