Ich Опубликовано 17 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 (изменено) Всем привет! Ауди а4 2.0 tfsi 2011 троит двигатель, выскакивает на приборке слабое давление масла. Сделал диагностику выбило такие ошибки: Р035100 Управление зажиганием цил. 1 - сбой в работе PO01100 Ряд цил.1, сдвиг фаз газораспределения в ? позднюю? сторону - заданное значение не достигнуто PO30100 Цил.1 - обнаружены пропуски воспламенения P030400 Цил.4 - обнаружены пропуски воспламенения PO01600 Ряд 1, датчик пол. распредвала-G40 /датчик пол. коленвала-G28 - несоответствие сигналов P164D00 Датчик давления, используемый при уменьшении давления масла - сбой в работе Проверил давление масла на холостых оборотах 1,5. бара на 4т. давление 3 бара. Проверил цепь ГРМ всё по метках. Подскажите с чем может быть проблема и что ещё можно проверить. Изменено 17 ноября, 2024 пользователем Ich Добавил к тексту более расширенную информацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 7 часов назад, Ich сказал: Всем привет! Ауди а4 2.0 tfsi 2011 троит двигатель, выскакивает на приборке слабое давление масла. Сделал диагностику выбило такие ошибки: Р035100 Управление зажиганием цил. 1 - сбой в работе PO01100 Ряд цил.1, сдвиг фаз газораспределения в ? позднюю? сторону - заданное значение не достигнуто PO30100 Цил.1 - обнаружены пропуски воспламенения P030400 Цил.4 - обнаружены пропуски воспламенения PO01600 Ряд 1, датчик пол. распредвала-G40 /датчик пол. коленвала-G28 - несоответствие сигналов P164D00 Датчик давления, используемый при уменьшении давления масла - сбой в работе Проверил давление масла на холостых оборотах 1,5. бара на 4т. давление 3 бара. Проверил цепь ГРМ всё по метках. Подскажите с чем может быть проблема и что ещё можно проверить. Поищи программу самообучения, там описан этот движок и изучи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
