Ruta Опубликовано 19 ноября Поделиться Опубликовано 19 ноября Доброго всем. Проблема в следующем: имеется w210 с замком 210 545 02 08 q3, начали умирать большие рыбы. В последнем отказавшем моторола 0g72g, переписываю дамп (заливаю 051 так как на мотороле в конце 2004), замок не принимает (постоянно загорается диод и не тухнет). Пытался записать маленькую рыбу с Nec, ситуация такая же. Имеются дампы обоих процессоров замка, скалькулированные ключи. Как записать маленькую рыбку правильно. Из оборудования Nec prog, x-prog. Замок подключаю на столе с эмулятором.дампы замка 18.11.2024.rarключи по дампу 9814E93D.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 19 ноября Поделиться Опубликовано 19 ноября на машине попробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruta Опубликовано 19 ноября Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября Да пробовал, сидел туда сюда час пробовал. Главное что пробовал на замке от W211, так там влёт приняло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sm272 Опубликовано 20 ноября Поделиться Опубликовано 20 ноября В 19.11.2024 в 14:28, Ruta сказал: Да пробовал, сидел туда сюда час пробовал. Главное что пробовал на замке от W211, так там влёт приняло. дампы замка правильные, с особенностью, что все кроме восьмого ключа побывали в замке. процы снимали, чтоб прочитать, то обязательно должно быть проверено - чтение по ИК и к-line, работа защелки или эмуля и накачка, так как могли насопливить, если это все есть и статус ключа 04 FC - не активирован, то с большими рыбами лучше в дампе менять руками на 14 ЕС. среднюю рыбу всегда писали неактивирована и она норм приживалась. И еще смотреть номер ключа и ром. приложил 8 ключик 51 New_Key051_N7.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruta Опубликовано 20 ноября Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября Спасибо. Замок принял ключ на NEC после того, как на пару часов оставил в замке. После этого, ключ принимался всегда, авто завелось, радиоканал работает. Писал этот ключ.key3_9B14E93D_used_051.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
