W210 поблема с ключём
Доброго всем. Проблема в следующем: имеется w210 с замком 210 545 02 08 q3, начали умирать большие рыбы. В последнем отказавшем моторола 0g72g, переписываю дамп (заливаю 051 так как на мотороле в конце 2004), замок не принимает (постоянно загорается диод и не тухнет). Пытался записать маленькую рыбу с Nec, ситуация такая же. Имеются дампы обоих процессоров замка, скалькулированные ключи. Как записать маленькую рыбку правильно. Из оборудования Nec prog, x-prog. Замок подключаю на столе с эмулятором.дампы замка 18.11.2024.rarключи по дампу 9814E93D.rar
Да пробовал, сидел туда сюда час пробовал. Главное что пробовал на замке от W211, так там влёт приняло.
В 19.11.2024 в 14:28, Ruta сказал:
дампы замка правильные, с особенностью, что все кроме восьмого ключа побывали в замке. процы снимали, чтоб прочитать, то обязательно должно быть проверено - чтение по ИК и к-line, работа защелки или эмуля и накачка, так как могли насопливить, если это все есть и статус ключа 04 FC - не активирован, то  с большими рыбами лучше в дампе менять руками на 14 ЕС. среднюю рыбу всегда писали неактивирована и она норм приживалась.  И еще смотреть номер ключа и ром. приложил 8 ключик 51
New_Key051_N7.bin
Спасибо. Замок принял ключ на NEC после того, как на пару часов оставил в замке. После этого, ключ принимался всегда, авто завелось, радиоканал работает. Писал этот ключ.key3_9B14E93D_used_051.bin
