Снять ограничитель скорости Boxer
Всём привет. Подскажите пожалуйста как снять ограничитель скорости на Peugeot Boxer 2013 года. Блок Sid 208. Во флеши его нет
Будьте любезны! Михаил заполните данные по машине.
Модель, год, тип,
Изменено пользователем viktor9950
34 минуты назад, viktor9950 сказал:
Модель, год, тип,
Викто, если тема в разделе Psa, соответственно у Citroen нет модели Boxer. Блок управления двигателем Sid 208. Тот, кто понимает о чем речь, тот поймёт. Без обид Вить. Детсад устраивать не хочу. Забыл сказать-то не школьный автобус, а фургон. Тахографа нет. Теперь инфа полная
3 минуты назад, Михаил5 сказал:
Вот это и надо было написать.
P.s на них ставились : dcuDCU102,Марелли, Sid208, Delphi. Древние мамонты не рассматриваем
Только что, viktor9950 сказал:
Вот сижу и думаю, где черт там зарыт. Кто кодирует в городе лексией, говорят нет такого. Остаётся еепром видимо
Ограничение скорости не в РСМ, а в центральной конфигурации. Вот такую информацию нашёл
8 минут назад, viktor9950 сказал:
Огромное спасибо. Видимо, кто работает с лексией не понимает о чем речь. Нужно самому пробовать
11 часов назад, Михаил5 сказал:
Ограничитель скорости в конфигурации блока управления двигателем. Без проблем меняется при помощи DiagBox.
1 час назад, ilyain сказал:
Огромное спасибо. Видимо в eeprom этот показатель т.к во флеши его не нашли
