пикапер Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 нужна помощь ! пркатили ix35 еле живой на холостых льет , выкидывает p 0017 меняем цепь ,снимаю ошибки . А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ ,меняю датчик колена -ошибка висит и пропал тахометр ,меняю второй дк ошибка висит тахометр работает ,на третьем дк - первый вариант . или меня подводит 431мастер ,правда его прошивка до 2010 .немогу скачать новую ! Чо за песня без слов .помогите а то головной отсек протекать начинает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Смотрите метки, оборванную шпонку и так далее... P0017 - Корреляция положения коленвала с положением выпускного распредвала (ряд 1) Проверить датчик положения коленвала и распредвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 (изменено) И в следующий раз предоставляйте больше информации. Год, Объём, лошадей. Там три, вернее 4 мотора на этой машине. Бензин 1.6, 2.0, 2.4, + дизель. Изменено 22 ноября, 2024 пользователем viktor9950 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 23 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 11 часов назад, пикапер сказал: нужна помощь ! пркатили ix35 еле живой на холостых льет , выкидывает p 0017 меняем цепь ,снимаю ошибки . А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ ,меняю датчик колена -ошибка висит и пропал тахометр ,меняю второй дк ошибка висит тахометр работает ,на третьем дк - первый вариант . или меня подводит 431мастер ,правда его прошивка до 2010 .немогу скачать новую ! Чо за песня без слов .помогите а то головной отсек протекать начинает. С таким оборудованием вам решить данную проблему будет очень сложно. Если KD еще есть шанс, с NA адаптацию нечем будет сбросить. Самая распространенная проблема в вашем случае клин соленоида VVT выпускного вала. Но не понацея. Уделите этому внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
