Nissan primera P12 1.9dci не заводится
Всех приветствую!
Nissan primera P12 _1.9dci_2002_ЭБУ EDC16
EEPROM 95160
Не заводится горит ключик ошибка иммо.
Пробовал программно отключить иммо не получается..
Ставил кто на них эмулятор?
А прописать ключ не получается? Там как я помню при регистрации ключей, хоть повторно родных ключей, синхронизация сама восстанавливается .
По этим схемам ставил эмулятор защёлки w211 всё работает, только у меня OF96
Изменено пользователем viktor9950
У меня эмулятор OF80.Не могу понять нужно ли резать CAN
Делаю по этой инструкции
Кроме правки епром нужно ли что-то резать
Renault_with_can_ver2.pdf
Мой эбу.
все подключил перемычки спаял eprom поправил
А вот что с этими указанными пунктами вообще не понять
Какой переключатель?
22 часа назад, fet1111 сказал:
Всех приветствую!
EEPROM 95160
Не проще NATS восстановить
Все восстановил и завел машину...
Весит ошибка 0670 unknown fault code
Она стирается..при заводке появляется..
Машина с этой ошибкой заводится
Либо сканер фигню показывает..
Заходил через лагуна 2 ошибок нету..
Галимо они читаются
Изменено пользователем fet1111
Этот DTC говорит о не исправности цепей свечей накала
58 минут назад, unik сказал:
Смотрел что эта ошибка свечей накала ...Читал как лагуна 2 ошибок вообще нету..
Фактический параметры фигню какую то показывают.
Пробовал подключать -лаунч,автоком,KTS параметры просто белиберда
