Clarion Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 Добрый день, коллеги, может кто подскажет мыслью, имеется ЗАЗ Сенс 1.3_8v , Микас 7.6 ! После поездки подвисают обороты на 1500, иногда с раскачкой, все стандартные проблемы проверены и устранены(замена по, пропайка масс в салоне и под капотом , замена датчиков дпдз и рхх, заменен дроссель на вазовский заведомо исправный для проверки) Смысл в том что когда машина полностью прогреется РХХ падает до 12 шагов, на подсосы проверена дымом, дроссель заменен, соответственно я так понимаю машина исходя из данных в прошивке после перегазовки ставит РХХ на 30+- шагов и соответсвенно имеем зависание оборотов........не могу понять почему рхх уходит на 12 , где она берет лишний воздух что рхх почти полностью закрывается.....ДАД тоже был заменен......не проверяли только регулировку клапанов .....а так по всему пробежались...куда еще глянуть??? заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 когда зависает на 1500 об -признак хх есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clarion Опубликовано 3 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 20 минут назад, тас сказал: когда зависает на 1500 об -признак хх есть ? Да, ацп дпдз четкое после пропайки масс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clarion Опубликовано 3 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 т.е. на прогретой машине если рхх выставить в положенные 34 шага то хх будет 1500, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 (изменено) дроссель от 1.5 л мотора ?возможен воздух из за перетечки но это на уменьшение шагов . прошивке угол не задран ) на малых наполнениях прошивку сосчитал? и ацп дмрв ,дпдз , и коэф-т времени впрыска на хх озвучьте . но сначало посмотреть коэф-ты топливоподачи на хх до и после обновления стокового еепрома Изменено 3 декабря, 2024 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 10 минут назад, Clarion сказал: Да, ацп дпдз четкое после пропайки масс четкое ) ацп озвучьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clarion Опубликовано 3 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 4 минуты назад, тас сказал: дроссель от 1.5 л мотора ?возможен воздух из за перетечки но это на уменьшение шагов . прошивке угол не задран ) на малых наполнениях прошивку сосчитал? и ацп дмрв ,дпдз , и коэф-т времени впрыска на хх озвучьте дроссель 46й что роднойц что вазовский, тоже думал перетечка, но закрыл заслонку до приклинивания, что на родном что на этом эффект одинаковый, время впрыска если не ошибаюсь 2.8 , проверю щасдмрв нет у нее, дад, дпдз 39 ставлю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 52 минуты назад, Clarion сказал: в прошивке после перегазовки ставит РХХ на 30+- шагов и соответсвенно имеем зависание оборотов........не могу понять почему рхх уходит на 12 , где она берет лишний воздух что рхх почти полностью закрывается.... причем про 12 шагов -не пойму ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clarion Опубликовано 3 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 2 минуты назад, тас сказал: четкое ) ацп озвучьте я в плане не пляшет)) , прошивку сток лил , разные варианты пробовал эффект одинаковый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 прошивку сосчитали ? ацп дпдз вместо дмрв -ошибся я , хотя заначение дад 39 говорит о подсосе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 дымогенератором проверить подсос или полить бензом по колечкам форсунок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clarion Опубликовано 3 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 1 минуту назад, тас сказал: прошивку сосчитали ? ацп дпдз вместо дмрв -ошибся я , хотя заначение дад 39 говорит о подсосе нет давление 310, а ацп дпдз 0.39, извиняюсь, запутал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clarion Опубликовано 3 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 1 минуту назад, тас сказал: дымогенератором проверить подсос или полить бензом по колечкам форсунок написал вначале дымом надували подсосов нет, что значит сосчитали прошивку? контрольку? она в стоке посчитана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 если впрыск попарный , то значение коэф-та топливоподачи 2.8 будем считать великоватым,на диагностике уменьшите значение до прекращения раскачки после передергивания зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 2 минуты назад, Clarion сказал: написал вначале дымом надували подсосов нет, что значит сосчитали прошивку? контрольку? она в стоке посчитана раз сток лили то не надо -прогером надо было сохраните еепром и закачайте чистый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clarion Опубликовано 3 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 7 минут назад, тас сказал: причем про 12 шагов -не пойму ) рхх на хх должен быть порядка 30-35 шагов на них, а он 12 и только тогда хх 870, соответсвенно подвисание возникает из за того что эбу после перегазовки пытается поставить заданный параметр рхх 34 ........Я не пойму почему на хх он 12 шагов когда прогревается, подсоса нет , почему рхх закрывыает из за чего эбу уменьшает настолько количество воздуха через рхх, если подсоса нет......по даду давление в норме...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 1 минуту назад, Clarion сказал: рхх на хх должен быть порядка 30-35 шагов на них, а он 12 и только тогда хх 870, соответсвенно подвисание возникает из за того что эбу после перегазовки пытается поставить заданный параметр рхх 34 ........Я не пойму почему на хх он 12 шагов когда прогревается, подсоса нет , почему рхх закрывыает из за чего эбу уменьшает настолько количество воздуха через рхх, если подсоса нет......по даду давление в норме...... а пуля соответствует рхх ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clarion Опубликовано 3 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 3 минуты назад, тас сказал: раз сток лили то не надо -прогером надо было сохраните еепром и закачайте чистый попробую , если авто заглушить и завести она опять ставит рхх 12-13 и работат на 870.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clarion Опубликовано 3 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 Только что, тас сказал: а пуля соответствует рхх ? дросселя два, пуля стандартная, и на вазовском дросселе родная стояла, т.е. этот вариант пока исключаю.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 1 минуту назад, Clarion сказал: попробую , если авто заглушить и завести она опять ставит рхх 12-13 и работат на 870.... это программное зависание из за большого угла зажигания на малых наполнениях . значение еепромок топливоподачи озвучьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
