Clarion Опубликовано 3 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 (изменено) . Изменено 3 декабря, 2024 пользователем Clarion Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clarion Опубликовано 3 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 В 03.12.2024 в 11:19, тас сказал: это программное зависание из за большого угла зажигания на малых наполнениях . значение еепромок топливоподачи озвучьте Показать а почему тогда рхх 12шагов если должен быть 30-35 ? значения гляну чуть позже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 (изменено) В 03.12.2024 в 11:22, Clarion сказал: а почему тогда рхх 12шагов если должен быть 30-35 ? значения гляну чуть позже Показать потому что мин положение рхх в прошивке видимо стоят в 12 шагах ,а 12 шагов получается когда программа видит повышенные обороты и пытается их снизить упираясь в 12 шагов Изменено 3 декабря, 2024 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Бездомный Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 А можно узнать какое там СО и GOB вроде так если память не подводит ? РХХ какой стоит ? фото можно увидеть ? если шляпка рхх будет не родная то будет проблема Если сделать сброс эбу то проблема уходит на время или почти сразу проявляется ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clarion Опубликовано 3 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 завтра сделаю, СО 2.68 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Бездомный Опубликовано 4 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 А ошибки есть по СО или нету ? какая прошивка стоит в автомобиле последние цифры какие У вас есть чем прочитать прошивку из блока ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clarion Опубликовано 4 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 Короче не внимательно глянул я чтоли , сегодня пошел опять посмотреть параметры, машина прогрелась а давление 390(до этого я видать думал 290) ....как бы похоже на подсос ,еще раз проверяю дымом, тишина, думаю чтото подозрение на грм с таким давлением, сделал замер скриптом Px шульгина, а там как я и думал фазы пляшут) , полез глянуть - один зуб прое.....))) Переставили , машину как подменили)))Короче давление сразу 320, время впрыска 2.4 ,работа мягкая четкая....подвисаний пока не замечал больше, завтра еще покатаемся....но думаю что тут и была собака зарыта)))),ктото накосячил.... но Рхх все равно после полного прогрева до 95 гр, уходит в район 12-13 шагов, почему - хз, может сам рхх такой....Спасибо всем за помощь! завтра еще отпишусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clarion Опубликовано 5 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 (изменено) отдал клиенту, звонит говорит машина друга, но с оборотами опять такая же хрень)) поиски продолжаются), прошивка сейчавс эта залита сток mikas76_09it.rarПолучение информации... Изменено 5 декабря, 2024 пользователем Clarion Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 (изменено) к прошивке конечно много вопросов . - когда проявляется дефект зависания ? при включении доп потребителей ? сделайте замер напряжения ( мв)между сигнальной массой и минусом акб - при включенном зажигании и доп потребителях . тема переход в разряд "Погадаем " -где параметры ? Изменено 5 декабря, 2024 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 (изменено) иденты вашей не показывают какой это сток -оказывается у вас сток улучшенной версии 09it -все прояснилось - заливайте 09i Изменено 5 декабря, 2024 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 (изменено) вот оригинал, Но в ней нужно еще снизить уоз для решения проблеммы original.binПолучение информации... original.eepПолучение информации... Изменено 5 декабря, 2024 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clarion Опубликовано 9 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 Спасибо попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clarion Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января Всем спасибо за помощь, в процессе было устранено много проблем, но победить сам недуг подучилось только установкой РХХ от нивы…… на всех остальных вариантах, с разными носами и т.д, рхх уходил в 12 шагов и не мог отрегулировать хх, хотя я даже дроссель ставил с ваза на время…… В общем на нивовском рхх все ушло и шаги стали 35-38 !!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
