Gor346 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 Здравствуйте.Предыстория проблемы такая. Клиент приехал к ключникам на клонирование чипа склонировали чип его родной но неудачно там id был другой я проверил после этого открыли зажигание этим чипом и После этого с родного ключа перестал запускается.По диагностике никаким сканером не смог подключится к иммо consult нет еще раз ключи хотел записать думал дело в синхре По дампам может кто восстановить?При включении зажигания горит лампа иммо постоянно ошибки и дампы прикладываю. NATS 5 PATROL5wk48042a+zexel23710vd21a.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalli74 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 Что-то кто-то не договаривает . С помощью клонирования чипа такое сделать с автомобилем не возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SAN) Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 (изменено) Сначала читай правила. Бомжам не помогают. Наверное не клон делали а привязкой занимались. Вложение с вирусом. Изменено 9 декабря, 2024 пользователем (SAN) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gor346 Опубликовано 9 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 Я считал id Чипа и он был другим.По крайней мере Авто к ключникам приехал своим ходом зашел к ним сделать клон чипа и после они его не запустили.Физическки они ничего не трогали Может Быть еще просадка акб мое предположенеие . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gor346 Опубликовано 9 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 10 минут назад, (SAN) сказал: Сначала читай правила. Бомжам не помогают. Наверное не клон делали а привязкой занимались. Что не Устроило в создании темы ?Если местонахожденее мое в пррофиле поправил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SAN) Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 На сколько помню на диагностику выходит при полной утере ключей. Проверяй питание может какой-то пред сгорел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gor346 Опубликовано 9 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 На диагностику Эбу Выходит конкретно на этом авто ключи ложит только consult как пишут на различных форумах и специалисты с кем я общался и при Этом синхра пишется на сколько ребята пишут из форумов Key 100-300 launch итд не работают с областью иммо Carman scan итд на блоке присутствуют питания масса накачка есть.Launch ориг соединился с иммо но по типу итд не распознает соответственно спец функции не работают.Интересно по дампам кто сможет помочь или нет?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darekcz Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 NATS 5 - это 4D, при клонировании ничего прибить не получится, а вот с NATS 6 - там ID46 - такое вполне возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 С натс6 тоже невозможно. - там чипы залочены насмерть. А вот в 4д прибить ключ очень даже просто- 4 пейдж открыт - измени крипту и все, приплыли. Делается элементарно на столе по клайну утилитой оранжем или другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalli74 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 В этих годах уже с ID46 должны быть. Так что не сходится. С 4D60 были до 2006 года. С ID46 может не прописаться только если с блоком BCM проблема, с ЭБУ или датчиком коленвала. Хотя прописывал даже в автомобиле с неисправным ЭБУ. Так что ищите проблему в автомобиле. Да ещё конечно не мешало бы видеть какой ключ там и замок зажигания. А то может и концевики в замке зажигания не работают, что тоже может повлиять на прописку ключей, но не как на клонирование чипа . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gor346 Опубликовано 9 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 4d чипы система nats 5 patrol 2008 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 2 минуты назад, Vitalli74 сказал: В этих годах уже с ID46 должны быть. Так что не сходится. С 4D60 были до 2006 года. С ID46 может не прописаться только если с блоком BCM проблема, с ЭБУ или датчиком коленвала. Хотя прописывал даже в автомобиле с неисправным ЭБУ. Так что ищите проблему в автомобиле. Да ещё конечно не мешало бы видеть какой ключ там и замок зажигания. А то может и концевики в замке зажигания не работают, что тоже может повлиять на прописку ключей, но не как на клонирование чипа . Там иммо на замке, какой там бсм ? Бсм на 62 Патролах пошел, так что чип там 4д без вариантов. Еще были тайваньские , редкие на 7935 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalli74 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 26 минут назад, koroleg3 сказал: Там иммо на замке, какой там бсм ? Бсм на 62 Патролах пошел, так что чип там 4д без вариантов. Еще были тайваньские , редкие на 7935 Наверное ни я эту таблицу придумал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 Надо не таблицам верить , а глазам и надписям на блоках. Я видел патрола 61 , 12 года с с 4д ключами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darekcz Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 7 часов назад, koroleg3 сказал: С натс6 тоже невозможно. - там чипы залочены насмерть. А вот в 4д прибить ключ очень даже просто- 4 пейдж открыт - измени крипту и все, приплыли. Делается элементарно на столе по клайну утилитой оранжем или другой Вы плохо представляете принцип клонирования ID46. А что касается 4D, то при клонировании прибить не получится, а вот нечаянно стереть родной - можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 (изменено) С этой машиной работает только Consult-2 , мучился как то, в итоге залил рабочую пару, сделал чип по дампу...В дампе 2 ключа, синхра на месте... Изменено 10 декабря, 2024 пользователем alex47 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 21 час назад, Gor346 сказал: На этом авто ключи ложит только consult как пишут на различных форумах и специалисты с кем я общался и при Этом синхра пишется. Я недавно на Primera P11 Zexel + NATS2 ставил контрактный ЭБУ и писал ключ. Сделал это только с помощью Consult 1 (заказал на маркет плейсе, стоит копейки) и программы TECU (скачал из сети). Заказывал Consult 1 потому, что в этой старой машине диагностический разъем Nissan 14 pin и диагностируется только через Tx & Rx. Ни Launch, ни Silca SBB не справились. Возможно, на Patrol 2008 диагностический разъём уже OBD2 и есть K L -line,тогда в TECU есть возможность законнектится через VAG com адаптер. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gor346 Опубликовано 10 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 Всем Спасибо вопрос решил правкой дампа Nats 5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
