Trollfaceex Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад (изменено) Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. После капиталки ГБЦ столкнулся с такой проблемой - Р0335 Неисправность датчика положения коленчатого вала А И так к сути проблемы, авто после капиталки гбц, все делалось мною, разбиралось и собиралось, до капиталки не было проблем таких. После сборки все было отлично, завелась поехал. Через некоторое время при движении на кольце машина заглохла с ошибкой Р0335, завел дальше поехал и через некоторое время опять и посей час происходит. И еще когда глохнет с этой ошибкой, приборка сходит сума, стрелки падают и оживают через время, ЗАГОРАЕТСЯ ЧЕК И ЛАМПА АКБ. Может заглохнуть без каких либо ошибок. Работы по выявлению: 1) Замена нескольких ДПКВ 2) Отключение Вакумника 3) Замена лягушки педали тормоза, старая развалилась 4) Диагностика всех датчиков через ДиагПро все показывает в норме. И так суть при каких действиях происходит, когда кочусь на нейтрале. Может заглохнуть при выжиме сцепления, при переключении передачи Может заглохнуть при выжиме обоих педалей, сцепления и тормоза. Даже когда стою на светофоре. И да стрелка плавно опускается на ноль когда глохнет. Изменено 18 часов назад пользователем Trollfaceex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад как вариант- попробовать поставить свечи ау17дврм... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trollfaceex Опубликовано 16 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 16 часов назад 1 минуту назад, x1307 сказал: как вариант- попробовать поставить свечи ау17дврм... Ну я ставил все нове при переборке гбц, грм гейтс новый, свечи ngk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастеровой Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад 14 минут назад, Trollfaceex сказал: свечи ngk А сопротивление проверяли на свечах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trollfaceex Опубликовано 14 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 14 часов назад 1 час назад, Мастеровой сказал: А сопротивление проверяли на свечах? Думаю все же проблема не свечах, расход вырос до 20 л на 100 км, и ещё в диагностике второй датчик положения дроссельной заслонки который 2в, на нем весит 2.990 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trollfaceex Опубликовано 13 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 13 часов назад И так, сейчас сидел в машине и выжимал 2 педали, сцепление и тормоз, после нескольких выжиманий машина глохнет с обишкой по дпкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастеровой Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Может идет смещение коленвала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад (изменено) продублировать кл 15 в замке зажигания ,выложить прошивку , как понимаю е0 стоит ?шевелить проводку дпкв , или лежит на коллекторе , раз поехала ,потом оплавилась Изменено 13 часов назад пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trollfaceex Опубликовано 13 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 13 часов назад 11 минут назад, Мастеровой сказал: Может идет смещение коленвала? Проверили, при выжиме шкиф как стоял так и стоит. Скорее всего нарвался на подделку ngk свечей, товарищ выше скорее всего был прав. Поставил старые свои. Ушли наводки с динамиков, сейчас проверяю, по итогу сообщу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trollfaceex Опубликовано 13 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 13 часов назад 2 минуты назад, тас сказал: продублировать кл 15 в замке зажигания ,выложить прошивку , как понимаю е0 стоит ? Прошивка е2, по расходу сейчас сомнения. Были проблемы с вукумником. Колодки были подклиневшие и некоторое время ездил до сервисов решая проблему, так как в городе вакумникомв trw под абс есп не найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад ищите замыкание проводки дпкв на паук Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trollfaceex Опубликовано 10 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 10 часов назад 2 часа назад, тас сказал: ищите замыкание проводки дпкв на паук Решено. Дело было в поддельных свечах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад с нулевым сопротивлением резистора свечи ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trollfaceex Опубликовано 9 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 9 часов назад 40 минут назад, тас сказал: с нулевым сопротивлением резистора свечи ? Не мерил их, поставил свои старые теже самые NGK, все следы ушли и машина не глохнет и ошибок нету. Про расход пока что не скажу, но пока держится в районе 20. Толком еще не мотал километраж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
