Trollfaceex Опубликовано Среда в 08:55 Поделиться Опубликовано Среда в 08:55 (изменено) Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. После капиталки ГБЦ столкнулся с такой проблемой - Р0335 Неисправность датчика положения коленчатого вала А И так к сути проблемы, авто после капиталки гбц, все делалось мною, разбиралось и собиралось, до капиталки не было проблем таких. После сборки все было отлично, завелась поехал. Через некоторое время при движении на кольце машина заглохла с ошибкой Р0335, завел дальше поехал и через некоторое время опять и посей час происходит. И еще когда глохнет с этой ошибкой, приборка сходит сума, стрелки падают и оживают через время, ЗАГОРАЕТСЯ ЧЕК И ЛАМПА АКБ. Может заглохнуть без каких либо ошибок. Работы по выявлению: 1) Замена нескольких ДПКВ 2) Отключение Вакумника 3) Замена лягушки педали тормоза, старая развалилась 4) Диагностика всех датчиков через ДиагПро все показывает в норме. И так суть при каких действиях происходит, когда кочусь на нейтрале. Может заглохнуть при выжиме сцепления, при переключении передачи Может заглохнуть при выжиме обоих педалей, сцепления и тормоза. Даже когда стою на светофоре. И да стрелка плавно опускается на ноль когда глохнет. Изменено Среда в 09:00 пользователем Trollfaceex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано Среда в 10:59 Поделиться Опубликовано Среда в 10:59 как вариант- попробовать поставить свечи ау17дврм... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trollfaceex Опубликовано Среда в 11:01 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 11:01 1 минуту назад, x1307 сказал: как вариант- попробовать поставить свечи ау17дврм... Ну я ставил все нове при переборке гбц, грм гейтс новый, свечи ngk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастеровой Опубликовано Среда в 11:16 Поделиться Опубликовано Среда в 11:16 14 минут назад, Trollfaceex сказал: свечи ngk А сопротивление проверяли на свечах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trollfaceex Опубликовано Среда в 12:58 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 12:58 1 час назад, Мастеровой сказал: А сопротивление проверяли на свечах? Думаю все же проблема не свечах, расход вырос до 20 л на 100 км, и ещё в диагностике второй датчик положения дроссельной заслонки который 2в, на нем весит 2.990 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trollfaceex Опубликовано Среда в 13:22 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 13:22 И так, сейчас сидел в машине и выжимал 2 педали, сцепление и тормоз, после нескольких выжиманий машина глохнет с обишкой по дпкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастеровой Опубликовано Среда в 13:35 Поделиться Опубликовано Среда в 13:35 Может идет смещение коленвала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано Среда в 13:48 Поделиться Опубликовано Среда в 13:48 (изменено) продублировать кл 15 в замке зажигания ,выложить прошивку , как понимаю е0 стоит ?шевелить проводку дпкв , или лежит на коллекторе , раз поехала ,потом оплавилась Изменено Среда в 13:51 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trollfaceex Опубликовано Среда в 13:50 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 13:50 11 минут назад, Мастеровой сказал: Может идет смещение коленвала? Проверили, при выжиме шкиф как стоял так и стоит. Скорее всего нарвался на подделку ngk свечей, товарищ выше скорее всего был прав. Поставил старые свои. Ушли наводки с динамиков, сейчас проверяю, по итогу сообщу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trollfaceex Опубликовано Среда в 13:52 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 13:52 2 минуты назад, тас сказал: продублировать кл 15 в замке зажигания ,выложить прошивку , как понимаю е0 стоит ? Прошивка е2, по расходу сейчас сомнения. Были проблемы с вукумником. Колодки были подклиневшие и некоторое время ездил до сервисов решая проблему, так как в городе вакумникомв trw под абс есп не найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано Среда в 13:53 Поделиться Опубликовано Среда в 13:53 ищите замыкание проводки дпкв на паук Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trollfaceex Опубликовано Среда в 16:51 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 16:51 2 часа назад, тас сказал: ищите замыкание проводки дпкв на паук Решено. Дело было в поддельных свечах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано Среда в 16:53 Поделиться Опубликовано Среда в 16:53 с нулевым сопротивлением резистора свечи ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trollfaceex Опубликовано Среда в 17:35 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 17:35 40 минут назад, тас сказал: с нулевым сопротивлением резистора свечи ? Не мерил их, поставил свои старые теже самые NGK, все следы ушли и машина не глохнет и ошибок нету. Про расход пока что не скажу, но пока держится в районе 20. Толком еще не мотал километраж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
