Trollfaceex Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 (изменено) Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. После капиталки ГБЦ столкнулся с такой проблемой - Р0335 Неисправность датчика положения коленчатого вала А И так к сути проблемы, авто после капиталки гбц, все делалось мною, разбиралось и собиралось, до капиталки не было проблем таких. После сборки все было отлично, завелась поехал. Через некоторое время при движении на кольце машина заглохла с ошибкой Р0335, завел дальше поехал и через некоторое время опять и посей час происходит. И еще когда глохнет с этой ошибкой, приборка сходит сума, стрелки падают и оживают через время, ЗАГОРАЕТСЯ ЧЕК И ЛАМПА АКБ. Может заглохнуть без каких либо ошибок. Работы по выявлению: 1) Замена нескольких ДПКВ 2) Отключение Вакумника 3) Замена лягушки педали тормоза, старая развалилась 4) Диагностика всех датчиков через ДиагПро все показывает в норме. И так суть при каких действиях происходит, когда кочусь на нейтрале. Может заглохнуть при выжиме сцепления, при переключении передачи Может заглохнуть при выжиме обоих педалей, сцепления и тормоза. Даже когда стою на светофоре. И да стрелка плавно опускается на ноль когда глохнет. Изменено 18 декабря, 2024 пользователем Trollfaceex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 как вариант- попробовать поставить свечи ау17дврм... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trollfaceex Опубликовано 18 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 В 18.12.2024 в 10:59, x1307 сказал: как вариант- попробовать поставить свечи ау17дврм... Показать Ну я ставил все нове при переборке гбц, грм гейтс новый, свечи ngk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастеровой Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 В 18.12.2024 в 11:01, Trollfaceex сказал: свечи ngk Показать А сопротивление проверяли на свечах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trollfaceex Опубликовано 18 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 В 18.12.2024 в 11:16, Мастеровой сказал: А сопротивление проверяли на свечах? Показать Думаю все же проблема не свечах, расход вырос до 20 л на 100 км, и ещё в диагностике второй датчик положения дроссельной заслонки который 2в, на нем весит 2.990 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trollfaceex Опубликовано 18 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 И так, сейчас сидел в машине и выжимал 2 педали, сцепление и тормоз, после нескольких выжиманий машина глохнет с обишкой по дпкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастеровой Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 Может идет смещение коленвала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 (изменено) продублировать кл 15 в замке зажигания ,выложить прошивку , как понимаю е0 стоит ?шевелить проводку дпкв , или лежит на коллекторе , раз поехала ,потом оплавилась Изменено 18 декабря, 2024 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trollfaceex Опубликовано 18 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 В 18.12.2024 в 13:35, Мастеровой сказал: Может идет смещение коленвала? Показать Проверили, при выжиме шкиф как стоял так и стоит. Скорее всего нарвался на подделку ngk свечей, товарищ выше скорее всего был прав. Поставил старые свои. Ушли наводки с динамиков, сейчас проверяю, по итогу сообщу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trollfaceex Опубликовано 18 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 В 18.12.2024 в 13:48, тас сказал: продублировать кл 15 в замке зажигания ,выложить прошивку , как понимаю е0 стоит ? Показать Прошивка е2, по расходу сейчас сомнения. Были проблемы с вукумником. Колодки были подклиневшие и некоторое время ездил до сервисов решая проблему, так как в городе вакумникомв trw под абс есп не найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 ищите замыкание проводки дпкв на паук Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trollfaceex Опубликовано 18 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 В 18.12.2024 в 13:53, тас сказал: ищите замыкание проводки дпкв на паук Показать Решено. Дело было в поддельных свечах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 с нулевым сопротивлением резистора свечи ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trollfaceex Опубликовано 18 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 В 18.12.2024 в 16:53, тас сказал: с нулевым сопротивлением резистора свечи ? Показать Не мерил их, поставил свои старые теже самые NGK, все следы ушли и машина не глохнет и ошибок нету. Про расход пока что не скажу, но пока держится в районе 20. Толком еще не мотал километраж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
