Трудовик66 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января (изменено) Добрейшего,коллеги. Уже неделю пытаюсь победить Пежо 307 2002 года выпуска. Обычно французов в работу не беру, но очень сильно попросили хорошие люди. Ситуация в том, что у данного автомобиля после выключения зажигания, минут через 5 в bsi начинает щёлкать реле и самостоятельно включается зажигание, ближний свет,магнитола и климат. На кнопки штатного ЦЗ перестает реагировать. При открытии любой двери всё выключается. Подменял bsi, bsm, отцеплял разъемы со стрекозы и стеклоподъемников - дефект остаётся. В bsi ошибки по пробуждению van комфорт и van кузов в аварийном режиме. Машина запускается, связь со всеми блоками есть связь. Мыслей больше нет.Будьте так любезны, пните в правильном направлении, только не сильно. Заранее благодарен. Изменено 2 января пользователем Трудовик66 Опечатка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
033173 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января А что внутри бси стоит? Обычно или вода, или слет еепрома, вирджин и привязка pp2000! И там строго по номеру нужно подкидывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трудовик66 Опубликовано 3 января Автор Поделиться Опубликовано 3 января Блок сухой. Там, где обычно бежит вода на блок, всё основательно загермечено. Bsi valeo G0X. Внутри Моторола. Подкидывал такой же блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трудовик66 Опубликовано 25 февраля Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля Тему можно закрывать. Обнаружил замыкание на плюс в цепи подогрева сидений. Устранил и всё заработало как надо. Другое дело, что для этого пришлось перелопатить кучу инфы и много всего перепроверить, но ладно. Всё это опыт, хотя с французами практически не работаю. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
