MAZDA 3 не заводится
Добрый вечер коллеги !
Приехала MAZDA 3 2007 год на замену щитка приборов.
Дампы Приборок считал по обд и сохранил оба 93с56. Пробовал привязать новую приборку но не получилось, писал  ключи КМ100 и KEYTOOLMAX, но
процедура не прошла.
Поставил на место родную приборку и авто не заводится
В моторном P1260- попытка угона двигатель
В панели B1602- Pats принял ключевой код с ответчика зажигания в неправильном формате.
На данный момент вычитал 93с56 с моторного и 93с56 с родног щитка., дампы прилагаю.
Синхра и ключи в дампах на месте, не могу понять в чем дело, кто в теме подскажите не бесплатно.
eeprom_93c56 246132 км - копия синхронизация окПолучение информации... SH7055_93C56-20250110-180254 - считал Внешним прогером.binПолучение информации...
Есть подозрение на поврежденный дамп моторного, так как его я не считывал изначально.
Да второй  моторный 93с56
Странно что дамп щитка у меня КМ100 в него ключ 4D-63 ложит по дампу, на авто нет., ошибка.
Изменено пользователем Твердость
Ищите eeprom по номеру щитка. Прогером залейте. Пишите ключи и приматывайте моторный.
Уже пробовал вот этот дамп щиток, поправил пробег в нем и положил 2 а ключа и синхру сделал.
Не завод.
EEPROM 93C56_256 Bytes2025-01-11 123740_ 2 ключа Write сихра окПолучение информации...
Ссылаюсь на то что моторный поврежден.
По идее если дампы правильные , то и ошибки можно не стирать все запустится И отстой не нужен.
Или я не прав.
Ваш дамп который выложен от щитка приборов кривой!
Ищите любой дамп от такой доски заливайте привязывайте ключи и моторный.
Можно обычным Форсканом
Форскан с такими маздами дизелем ни фига не сделал , тут думаю тоже то условия не выполнены то ответ не верный. Могу помочь если интересно в личку
моторник перечитай в 16 бит
Нашел дамп приборки с таким же номером , добавил  в него свои 2 -а ключа - стало 4, сделал синхру , записал в авто.
И..... ничего то же самое.   Похоже дело в дампе моторного.
Ключи по диагнозе видно, стереть их могу по диагнозе, записать никак не дает , пробовал км 100 , кейтулмакс, Скандок с ин-оут кодом.
Вот эта связка
SH7055_93C56-20250110-180254 - копия записал по обд считал Внешним прогером.binПолучение информации... EEPROM 93C56_256 Bytes2025-01-12 061534_ 4 ключ Write синхра ок 1.binПолучение информации...
  В 12.01.2025 в 05:53, Slavik k сказал:
Показать
Вычитывал UPA-USB в 16 битном формате.
