ILDAR21 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января Здравствуйте. бмв х1 2008 год садит акб. Самопроизвольно периодически включается эбу двигателя панель еприборов при этом не включается. Происходит так как будто нажали на кнопку старт без ключа в слоте. в эбу двигателя есть ошибка 4с18- Сообщение контакт15,0х130.В кас ошибок нет. Если отсоединить разъемы от кас то авто засыпает. С подключенным кас авто не засыпает. По диагностике в кас при выключенном зажигании в параметрах- клемма 15-1 и 15-2 всплески до 10-11 вольт . Подскажите может ли так глючить кас? Стоит ли пробовать его заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reprogservice Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января может сигнализация, автозапуск ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
