mudrets Опубликовано Воскресенье в 11:29 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 11:29 После капиталки рабочая температура была ровно между 80 и 100. Потом начала расти теперь вплотную приблизилась к 100. Темп до термостата 80+ сразу после 55-65. Верхний шланг вялый, антифриз в нем без напора. После стоянки сжимается. Пробку менял два раза. Сам радиатор вообще холодный. Градусов 30 где смог достать. На что грешить? Термостат или забитый радиатор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано Воскресенье в 20:19 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 20:19 Приветствую. Опираясь на описание проблемы , похоже на неисправность термостата, но стоит обратить внимание на следующие нюансы. 1. Термостату может не дать открыться воздушный пузырь со стороны ГБЦ, он недает нагреть термоэлемент. 2. При температуре 55-65 верхний патрубок радиатора должен быть теплый, а нижний холодный ледяной. 3. При температур 90-95 Верхний патрубок горячий , нижний начнет прогреваться и постепенно тоже станет горячим, и соответственно прогреется весь радиатор. 4. Пока температура не дойдет до 95 градусов, отопитель салона не включать. 5. Как только температура дойдет до 95 градусов, отопитель салона включить на максимально горячий поток и максимальные обороты обдува, должен пойти горячий воздух, а температура ДВС очень постепенно будет снижаться, если все будет так, значит термостат открывается не полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets Опубликовано Воскресенье в 20:33 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 20:33 1. Откуда взяться пузырю, если если никаких манипуляций с сист охлаждения не производилось? Просто в течение года температура постепенно росла 3. При 95 нижний холодный 4. Отопитель регулируется только заслонкой. В него поступает всегда одинаковое количество охлаждайки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано Понедельник в 19:41 Поделиться Опубликовано Понедельник в 19:41 23 часа назад, mudrets сказал: 3. При 95 нижний холодный Если при 95 градусах нижний патрубок холодный, это означает что термостат не открывается!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets Опубликовано Понедельник в 19:45 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 19:45 А не может быть забитым радиатор? Машине то почти четверть века. Я когда антифриз менял, песка нормально сыпалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано Понедельник в 19:46 Поделиться Опубликовано Понедельник в 19:46 23 часа назад, mudrets сказал: 4. Отопитель регулируется только заслонкой. В него поступает всегда одинаковое количество охлаждайки По данному пункту мы проверяем будет ли отопитель салона охлаждать мотор при проблеме которую вы описываете, если он охлаждает мотор, а встречный поток воздуха не охлаждает, то вывод опять же говорит о том, что термостат не открывается!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано Понедельник в 19:51 Поделиться Опубликовано Понедельник в 19:51 1 минуту назад, mudrets сказал: А не может быть забитым радиатор? Машине то почти четверть века. Я когда антифриз менял, песка нормально сыпалось Быстрее забьется радиатор печки, чем основной, у главного радиатора сечения сот побольше чем в отопителе. Исключение е сли заливали герметики в систему охлаждения, но тогда и каналы ГБЦ будут забиты холодцом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
