dil7 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января Добрый день. Жалобы владельца: при равномерном движении (скорость около 60км/ч, без ускорения) обороты "гуляют" в пределах 200об. Авто при этом также ускоряется/замедляется. Ошибок нет. Пробовали разные прошивки, двигатель контрактный, все датчики заменены. По диагностике в этот момент, в такт оборотам, меняется: УОЗ, коротка коррекция, нагрузка (отключал ДК - эффекта 0); положение акселератора и дросселя при этом не меняются. В параметрах CVT в этот момент "плавает" параметр "SLIP REVOLUTION" в значении +-127 - вроде должен быть меньше. Датчики скорости, датчик тормоза в норме,на месте этого эффекта нет. Может у кого есть идеи куда смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcon Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января хоть бы логи выложили, акпп мкпп? свечи ? дорожки на вв? давлюха? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil7 Опубликовано 23 января Автор Поделиться Опубликовано 23 января Все поменяно до меня (свечи, катушки, датчики). Газ - бензин, CVT. В динамике проблем нет, проблемы на скорости 50-60км/ч, на более высоких скоростях проблемы нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasyan. Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Датчик педали не плавает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil7 Опубликовано 29 января Автор Поделиться Опубликовано 29 января Педаль и дроссель в этот момент не меняются. Меняется нагрузка дв., но это и чувствуется. Отправил в сервис по ремонту CVT - подозрение на блокировку ГТ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января В 22.01.2025 в 20:33, dil7 сказал: Может у кого есть идеи куда смотреть? может классика жанра- на двухлитровый корпус воздухана от 1. 5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
