Василий80 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января Всем привет. Можете подсказать бюджетный Снегоуборщик (до 50т.р.)? Убирать надо примерно 2 машино места и дорожки Пока присмотрел patriot ps603. по любому кто то владеет из форумчан, хотелось бы узнать каков он в деле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reprogservice Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января patriot ps603 так себе идея, из плюсов он легкий, не плохой мотор. а минусов куда больше, с колесами Winter Extreme он не фига не едет, буксует по накатанному снегу. а расширители ковша это вообще чудо задумка, из-за расширителей он перестает резать слежавшийся снег и опять же тупо буксует, придется его толкать. ну и сам ковш сделан как будто из тонкого метала. воздушный фильтр необходимо закрывать от снега, а то снег задувает в фильтр и он становится насквозь мокрый, и перестает нормально работать двигатель, помогает только демонтаж фильтра и его сушка. для свежо-выпавшего снега пойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий80 Опубликовано 27 января Автор Поделиться Опубликовано 27 января понял, спасибо, а если взять СУ Champion ST656 столько же геморроя? СУ брать в магазине собранный или лучше самому собрать и купить на маркетплейсе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAIR9999 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января по моему все сделаны по одной схеме,у самого с 2009-го уже второй,первый был Champion ST656 второй карвер,одни и те же проблемы,ремни кольцо фрикциона алюминиевая чашка фрикциона подшипники шнека ,короче всё сделано из говна и палок! но помогает в уборке!и да с моторами как правило нет проблем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAIR9999 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января 3 часа назад, reprogservice сказал: слежавшийся снег и опять же тупо буксует у соседа какой-то гусеничный и тоже в плотный снег толкает!короче,"мокрым" вы будете всегда! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января 3 часа назад, reprogservice сказал: patriot ps603 так себе идея, согласен, PATRIOT PS 603 был у меня, колеса не едут, хоть и широкие, желоб выброса снега узенький (забивается снегом). Короче избавился я от него сразу. MotoLand есть у меня снегоуборщик, ему лет 8, так же все ломается, колеса узенькие - но гребут классно. А желоб выброса снега широкий и кидает отлично и почти не забивается, ну и естественно защиту с желоба я всегда снимаю, что бы меньше застревала снежная каша. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reprogservice Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января 32 минуты назад, FAIR9999 сказал: по моему все сделаны по одной схеме,у самого с 2009-го уже второй,первый был Champion ST656 второй карвер,одни и те же проблемы,ремни кольцо фрикциона алюминиевая чашка фрикциона подшипники шнека ,короче всё сделано из говна и палок! но помогает в уборке!и да с моторами как правило нет проблем! с моторами бывает что клапана необходимо отрегулировать, а так проблем особых нет. ну а клапана легко определить что необходимо регулировать, он начинает стрелять в глушитель. опять зачастую эта проблема появляется изза того что воздушный фильтр намок и вода попала вместе с топливо-воздушной смесью. надо или делать защиту от попадания снега в воздухан или брать нормальный зимний мотор с защитой и подогревом воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января 16 минут назад, FAIR9999 сказал: по моему все сделаны по одной схеме,у самого с 2009-го уже второй,первый был Champion ST656 второй карвер,одни и те же проблемы,ремни кольцо фрикциона алюминиевая чашка фрикциона подшипники шнека ,короче всё сделано из говна и палок! но помогает в уборке!и да с моторами как правило нет проблем! это да, поломки у них все стандартны. на счет снегоуборщика Champion! решил я в этом году купить себе подарок СУ Champion, а то старенький мотоленд уже еле дышит, так вот решил его купить не в собранном виде, а как говорится в заводской упаковке, так как сами знаете мастера по сборке у нас в магазинах еще те кадры. то тросы перетянут, то смазку не нанесут на рабочие поверхности. Так вот, как оказалось в заводской упаковке то-же не есть хорошо получать СУ, после вскрытия коробки СУ, стало видно что рукоятка Снегоуборщика на столько ржавая, что ее страшно нажимать, ну как бы мелочи жизни, но не приятно. Стал я собирать СУ, естественно все смазал что можно было, кстати тросы на СУ Champion оказались все в рубашке, все таки это плюс. после сборки СУ естественно захотелось проверить его ходовые качества, после проезда 10 метров по ровной и чищенной поверхности - я отпускаю ручку хода снегоуборщика, а он не останавливается, едет сам, ну я быстро выдернул ключ зажигания, как оказалось после разборки СУ - причиной тому поведению СУ стала поломка, в общем вылетели подшипники из шкива привода хода, тем самым поджало шкив в фрикционный диск. При обращении в Champion, при просьбе выслать запчасти, новую рукоятку включения шнека и шкив хода су, они послали нас на три буквы, типа какая гарантия, вы же сами разобрали, а не обратились в сервисный центр. ( кстати, видео я им снял и показал как подшипники заходят и выходят из шкива при помощи легкого нажатия на них пальцами.) Так-что, если надеетесь на Гарантию, то это вы зря, они всегда найдут как отмазаться, да и кстати по книжке от СУ там гарантия и распространяется только на двигатель, на остальное только условно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января 1 час назад, FAIR9999 сказал: у соседа какой-то гусеничный и тоже в плотный снег толкает!короче,"мокрым" вы будете всегда! у соседа СУ BRAIT гусеничный, он постоянно мучается тем, что у него постоянно слетают гусеницы, сначала ослабевает натяжение, потом уже они слетают, а все из-за того что крюки натяжения гусеницы сделаны из мягкого метала, крюки разгибает. а снег он плотный гребет не плохо., лучше чем колесный в разы. короче любой походу СУ приходиться колхозить самому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAIR9999 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января В 27.01.2025 в 21:30, ALEX сказал: а снег он плотный гребет не плохо., лучше чем колесный в разы да тут по моему не так гусеницы как вес СУ имеет значение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reprogservice Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Вес СУ конечно играет роль, так же как и с тракторами, на трактора отдельно утяжелители продают. нет веса, техника не едет, хотя можно конечно ещё и цепи на колеса купить для СУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
