suzuki baleno
vitaha76
привет всем!авто suzuki baleno 1998г.мотор 1.6 16v G16B.проблема в том что при реском дроселлировании плохо набирает обороты.в движении при резком и полном открытии дросселя машина не разгоняется и вообще ничего не меняется но если на сцеплении разгазовать и набрать скорость больше 30км то динамика появляется и машина едет.по сканеру ошибок нет.датчики дпдз,maf,дпрв,егр,дтож,рхх-все в норме.вопрос такой!может ли полчится так что шкив может уйти?или что ещё может стать причиной такой неисправности на таком моторе?заранее благодарен!
сузу БАЛЕНО 1.6 16v G16B.rar
Встречал не одна кратно такую проблему...Спасение чистка уз форсунок....И посмотреть что творится в баке.Очень часто попадались машины с песком.....И необходимо проверить давление топлива при езде. :post-4:
Есть еще проблема у этих моторов что сильно разбивает шпонку на кален вале.Проверка Снимаиш правое колесо откручиваеш центральный болт и смотриш.В каком состоянии.Обычно это очень отчетливо видно.
я нашол проблему только забыл отписаться!пордон!проблема была в том что был расшатан шкив и подтачиволо корпус.стружки было море!всё сделали и поехала родимая!спасибо за помощ!
  • Upvote 1
  • 11 лет спустя...
Сузуки бален.1.6 98 год.мкпп.
После сброса ошибок не заводится. В чем может быть проблема.
Подкажите
20 часов назад, Беканто сказал:
Подкажите
Что-то  сломалось
  • Haha 1
