Hyundai H-1 2007год 2.4 бензин заводится и глохнет ошибка дпрв
Hyundai H-1 2007год  G4CS 2.4 бензин.
Заглушили вечером - утром - заводится на 3 секунды и глохнет, заводиться и глохнет. в эбу ошибка p0340 (отказ цепи датчика распредвала) удаляю - запускаю двигатель - работает 3 секунды глохнет ошибка по дпрв появляется.
лезу к датчику - уже стоит новый - клиент говорит в первом сервисе прочитали ошибку, проверили метки грм, заменили датчик на новый - не помогло. отдали машину сказали к электрикам ехать.
проверил фазы глазами - метки в норме.
подключил осцилограф - посмотрел синхронизацию - сдвига фаз нет.
на всякий случай внутри эбу проследил сигнал дпкв доходит до микросхемы E328 на неё-же приходит сигнал ДПКВ.
ситуация странная, аналогичный эбу для проверки найти не могу,
может кто боролся с подобной проблемой - подскажите.
на всякий случай фазы и фото эбу. может кто знает аналог такого эбу или какие точно фазы должны быть
обычный Эбу KEFICO 39122-38810 на M32R процессоре, аналог MELCO. и модуль для перепрограммирования его есть.
процессор не видно на фото какой.
Прошивка: EH9749-F0
попробуй прошивку считай и сравни с оригиналом, может в ней ошибка.
а так же попробовал бы ЭБУ не много нагреть и завести авто, может какой кондер полетел.
искал такой - не нашел. вот номер процессора, может подскажете какой у него есть аналог, или из какого блока можно сделать клон этого эбу
всю плату феном прогревал, не дало результата, а вот прошивкудругую заливать не пробовал.
а в каком флешере есть модуль? у меня алекс флешер куплен.
Приветствую. Не факт что  по осциллограмме все правильно.
ДПРВ - оригинал?
Дмитрий Иванович здравствуйте.
датчик брал такой. какой был родной - не знаю.
Изменено пользователем алексеев алексей
Приветствую, а на каких оборотах у вас записана осциллограмма. такое впечатление что на прокрутке стартером,
в результате  нет точного соответствия по ДПРВ?
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
осцилограмма записана на в момет пока двигатель работает (3-4 секунды)  конкретно на этот двигатель осцилограму я не нашел, неа rotkee сайте нету именно этого двигателя и я смотрел по кия такой двигатель. думаю еще в этом может быть проблема. нет эталона. но если верить клиенту вчера работало - утром не завелось. механически я всё посмотрел метки даже пробовал на зуб туда и сюда перекидывать.
