fet1111 Опубликовано Среда в 18:54 Поделиться Опубликовано Среда в 18:54 Peugeot 3008(P84)_2020_1.6hdi Со слов клиента: после просадки аккумулятора (8в) машина не заводится. Поставили другой аккумулятор -тишина. Выжимаем сцепления вкл.кнопку старт -приборка запускается но стартер не крутит. Была проведена диагностика.Ошибки в BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 Опубликовано Среда в 18:56 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 18:56 При выжатом сцеплении в параметрах все включено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 Опубликовано Среда в 19:00 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 19:00 Питание на ЭБУ проверено, предохранители. С ЭБУ не подаётся плюс на включение реле стартера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано Среда в 19:40 Поделиться Опубликовано Среда в 19:40 (изменено) Допы смотрите на кан шине. Сига, трекер, обходчик. Изменено Среда в 19:40 пользователем viktor9950 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 Опубликовано Среда в 19:45 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 19:45 4 минуты назад, viktor9950 сказал: Допы смотрите на кан шине. Сига, трекер, обходчик. Вроде бы ничего такого нету...Завтра ещё раз посмотрю.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано Среда в 21:01 Поделиться Опубликовано Среда в 21:01 Приветствую. А коды ошибок удаляются? После удаления заново появляются? Сам стартер исправен, есть ли возможность запустить его принудительно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 Опубликовано вчера в 11:08 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 11:08 13 часов назад, Дмитрий Иванович сказал: Приветствую. А коды ошибок удаляются? После удаления заново появляются? Сам стартер исправен, есть ли возможность запустить его принудительно? Удаляются B1865 и B185E B183 и B1003 не удаляются При повторном запуске появляются все. С ЭБУ подается +на реле которое запускает стартер....Если подать принудительно +то авто заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
