Возможен ли запуск DURATEC 1,6 125лс с ЭБУ от 105л.с?
uter
Короткая история - авто Ford Focus 3 притянули в сервис с пробитым блоком цилиндров, был приобретен бу двигатель, который работал в паре с автоматом ( скорее роботом , но не важно). Внешне двигатели идентичны. Установили, подключили - не заводится. Пригласили меня  - прочитал - ошибка по коленвалу, импульса на форсунках нет, искра есть. Выяснилось, что крепления ДПКВ разные.Устранили, но не заводится. Теперь есть форсунки, есть импульсы от обоих ДПРВ , но нет искры и ошибки Р 0340 и Р0365. Проводка от ДПРВ до ЭБУ целая. есть подозрение, что разные у них распредвалы, возможно диски задающие для них тоже разные, соответственно и софт тоже отличается.
 Поэтому основной вопрос - так ли это? И что делать - менять ЭБУ, либо можно прошивкой обойтись?
Приветствую.
Первым делом, нужно четко определится есть ли разница в механической части, а именно задающих реперных
дисках коленвал+впускной распредвал+выпускной распредвал, ведь не сложно поднять клапанные крышки на
обоих моторах и сравнить! Далее нужно быть на 100% уверенным что распредвалы и коленвал выставлены точно,
на вновь прикрученном моторе. И только после этого будет понятно в каком направлении двигаться дальше, а именно
что делать с ЭБУ.
К примеру на Nissan , после замены мотора с 1.5 на 1.6 позднего поколения, нам пришлось нарезать два дополнительных
зуба на задающем диске ДПКВ.
У них где крепиться датчик коленвала между акпп и механикой могут быть посадочные места разные. Сталкивался на фф2
В общем завелась эта PNDA !!!!
Осциллограф простенький у меня, 2 канала. Снял распредвалы - оба синхронны. Далее снял распредвал и коленвал
Явно не на месте - по сравнению с эталонным где-то зубов на 11 не сходится. Вскрытие показало что действительно несовпадение меток колена и распредвалов. к сожалению лично не присутствовал, тонкости не скажу, но после правильной установки меток двигатель запустили!
Итог - 1)не верить сказанному, все перепроверять, 2)ЭБУ от 105-ти сильного IQDB запускает 125-ти сильный PNDA.3) на форуме действительно есть неравнодушные люди и когда запутался могут помочь.
Огромное спасибо откликнувшимся за помощь.
  • Upvote 1
