uter Опубликовано Четверг в 18:11 Поделиться Опубликовано Четверг в 18:11 Короткая история - авто Ford Focus 3 притянули в сервис с пробитым блоком цилиндров, был приобретен бу двигатель, который работал в паре с автоматом ( скорее роботом , но не важно). Внешне двигатели идентичны. Установили, подключили - не заводится. Пригласили меня - прочитал - ошибка по коленвалу, импульса на форсунках нет, искра есть. Выяснилось, что крепления ДПКВ разные.Устранили, но не заводится. Теперь есть форсунки, есть импульсы от обоих ДПРВ , но нет искры и ошибки Р 0340 и Р0365. Проводка от ДПРВ до ЭБУ целая. есть подозрение, что разные у них распредвалы, возможно диски задающие для них тоже разные, соответственно и софт тоже отличается. Поэтому основной вопрос - так ли это? И что делать - менять ЭБУ, либо можно прошивкой обойтись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано Четверг в 19:06 Поделиться Опубликовано Четверг в 19:06 Приветствую. Первым делом, нужно четко определится есть ли разница в механической части, а именно задающих реперных дисках коленвал+впускной распредвал+выпускной распредвал, ведь не сложно поднять клапанные крышки на обоих моторах и сравнить! Далее нужно быть на 100% уверенным что распредвалы и коленвал выставлены точно, на вновь прикрученном моторе. И только после этого будет понятно в каком направлении двигаться дальше, а именно что делать с ЭБУ. К примеру на Nissan , после замены мотора с 1.5 на 1.6 позднего поколения, нам пришлось нарезать два дополнительных зуба на задающем диске ДПКВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uter Опубликовано Четверг в 19:28 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 19:28 Спасибо, действительно все нужно перепроверять лично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано вчера в 01:21 Поделиться Опубликовано вчера в 01:21 У них где крепиться датчик коленвала между акпп и механикой могут быть посадочные места разные. Сталкивался на фф2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
