Sinnerzer Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля Нужна помощь в переносе иммо даты между блоками ECU Mazerati Levante (2021) MED 17.3.5. В машине свапается V6 на V8. Блоки идентичные оба 0261S19721, но с разными версиями софта соответственно. Есть ли возможность "положить ключи" из родного в блок от V8. Флеши и епромы обоих блоков во вложении. Maserati Levante 2021 V6 3.0 0261S19721 10SW071722.7zПолучение информации... Maserati Levante V8 3.8 MED 17.3.5 10SW071119.7zПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sinnerzer Опубликовано 25 февраля Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля Тема исключительно коммерческая, прошу помочь с привлечением внимания "ГУРУ". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля А что мешает попробовать еепром переписать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sinnerzer Опубликовано 25 февраля Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля В 25.02.2025 в 16:44, viktor9950 сказал: А что мешает попробовать еепром переписать? Показать Просто не получится. Как минимум при одинаковом объёме памяти епром, объем занятых адресов епром блока v8 большее в 2 раза минимум. Это не клон, здесь нужен адресный перенос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля Понял. Редкий авто. Тяжеловато будет с этим блоком по решению переноса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sinnerzer Опубликовано 25 февраля Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля В 25.02.2025 в 18:53, viktor9950 сказал: Понял. Редкий авто. Тяжеловато будет с этим блоком по решению переноса. Показать Тут не сколько в редкости авто вопрос, сколько в профессиональном, нестандартном подходе. Логика у этого семейства блоков в базе +- одинаковая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля А в ориг блок прошить от 3.8 нечем ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sinnerzer Опубликовано 26 февраля Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля В 26.02.2025 в 04:18, Slavik k сказал: А в ориг блок прошить от 3.8 нечем ? Показать Использую связку пцм флэш ориг и сканматик 2 про. Закинуть файлы, не проблема. Но в епроме дополнительные постоянные хранятся. Там же на 2 цилиндра больше. Насколько это применимо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля попробовать то кто мешает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sinnerzer Опубликовано 26 февраля Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля В 26.02.2025 в 08:32, Slavik k сказал: попробовать то кто мешает ? Показать Поробовать можно, но есть ли в этом рациональность. Блоки по железу одинаковые, настройками епрома реализуются алгоритмы управления + проверка КС флеши. Поэтому переписка одно во второе, либо вариации отельно флеш и епром считаю не работоспособными. Нужен адресный перенос данных иммо. Есть здесь специалисты, которые знакомы с алгоритмами пусть не конкретного блока на аналогичных на базе TC1793!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sinnerzer Опубликовано Среда в 03:46 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 03:46 Спасибо за активность и советы! Вопрос решён, для этого блока работает связка оригинальный епром + флеш нужного блока! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
