Haval Chitu 2021 блокировка BCM
Great Wall Motor Haval Chitu 2021. При попытке считать пин для обучения ключа, почти вся электрика перестала работать, по диагнотике кучу ошибок, в основном жалобы на блок BCM. Какие вариаты есть его оживить или как "закодировать" новый блок?
Какие то сказки. При чтении пинкода легла машина. Отключите клейму аккумулятора и всё оживет. Если конечно не пытались записать
Имено чтение пин кода, акум скидывали, авто на связи пока пытаешься двигать сиденьем, это наверное единственное что работает...
Разбирайте блок бсм смотрите что за процессор стоит. Похоже загнали в бут режим и у сё. Пробовать прочитать и записать.
Изменено пользователем viktor9950
Всё же если блок менять, то какой ход действий, не достоатчно же просто ключи через all key lost прописать?
