Инициализация CAN
Ну вы уже проболтались
Супер-пупер секретная организация, это тоже секрет.
Мы теперь знаем что в вашем городе есть супер-пупер секретная организация. Осталось немного дожать и вы скаже адрес, имена, явки, пароли...
Расскажете же ????
Так вроде уже слил -
"На авито школьник обещал за 300 р. перепаять."
А это уже становится интересным. Школьники в супер-пупер-секретной шараге. Шараге же? Наверняка болтунам там сроки дают, и наручниками к рабочему месту пристёгивают.
 Так а чё с Каном? Нужен в итоге второй провод или нет? Непонятно.
Нет, я подумал что школьник не справится [или замучает меня, я за себя переживаю]
Про организацию ничего вам не скажу, потому что за себя переживаю.
Кан, да, нужен.
эбу,акпп:
Vcc измер +5
Gnd 0
Tx 4,3 В
Rx 4,0 В
CAN-CAN 40 кОм
INH 0.7 В через Pull-Up к Gnd    <0.7 VCC, ok
RM 4,8 В и висит в воздухе
Pull-Up R 392   3,92 кОм
Массовый пин 56 вздулся (следы переполюсовки)
ALL OK
Кроме CAN-L и Vdiff CAN-L и CAN-H       VcanH - VcanL = 0,4 ,В  неправильно
Также указано 60 Ohm  RL, это понимать "сопротивл линии?"
Т.е. я зря ищу сигнал, когда оба CAN "в воздухе"?
Гальваническая связь, подтяжка через 60 Ом обязательна?
эбу,впрск:
не открывал, не проверял, не смотрел
"ПИЛА"/"СПИРАЛь", Мультиплексн.инф.ополож.Педали", 3тыс.об., огранич функц
Изменено пользователем ilja172
В эбу,впрыск всё хорошо. Лак с пузырями на проце с двумя дырками и лак на флеши с одной дыркой. Наверное, робот оставил дырки по технологическим усл.
В Sirius34   R1 +  R2    60  +  60  Ом последовательно как один.
Все Can параллельно включены и микросхема A82C250 philips
Отсоединил 19,20 черн разъем Can от салонного Блока
Только когда отсоединил жужжащую дроссЗасл, услышал сигнал с этой микросхемы. С ней всё в порядке.
Важный маленький урок: оконечный резистор - нужен для Can-L.
Отсоединил фишку ABS. "ПИЛА"/"СПИРАЛь" никуда не пропала.
Осталось: завести, и после опроса Иммо отсоединить снова салонный Блок. Если и это не поможет,
тогда это бессимптомная неисправность в Sirius34, либо эбу акпп, либо третий вариант [неразрешимая или трудноразрешимая задача].
[отключил салонный Блок, ПИЛА"/"СПИРАЛь" на приборке поселилась навсегда.
Убедился, что Иммо есть, активен и в эбу впрыск никто не лазил.
Так у нас пропадает инфо о положении селектора и тахо-сигнал.
Осталось попробовать удалить P0120 с отсоединённойифишкой салонного Блока.
Так я исключаю помеху от: ABS, BCM, AC. Получается, что связь CAN впрыск-акпп исправна.
DTC, которые снова возвращаются:
Продувк адсорб клапан
Подогр ниж датч кислорода
Потенциом педали потенциом дорожка 2 цепь
Потециом педали (второй раз)
Датчик скорости
Это симптомы переполюсовки Sirius34 ?
В АКП у нас DTC    Контроль траектории   (конфиг С/Без Лаунчем и PyClipом не сохраняется, можно попробовать  Clipом с Мангустом j2534, фиг бы с ним с контролем траектории, курс устойч)
Потенциом педали потенциом дорожка 2 цепь [педаль уже давно собрал одну из двух, работает педаль, что-то неисправно в ЭБУ]
Воткнул пробник с иголкой без массы через резинку 14 или 43 серый или розовый эбу
Спираль погасла! А Я ДО ПОСЛЕДНЕГО НЕ ВЕРИЛ В ХЛИПКИЙ КОНТАКТ РЕНО ЭБУ
Вырежу болгаркой  кругляшок в капоте. Так и будет ездить с пробником, торчащим на улицу.
  • Haha 1
