Sebbat Опубликовано Четверг в 14:42 Поделиться Опубликовано Четверг в 14:42 Может знает кто, данные в щиток передаются по кану или по аналогу ? По распиновке щитка, найденной в интернете вроде как кан присутствует и на нем есть сигнал, но и сигнал аналоговый тахометра тоже присутствует. На авто была замена ЭБУ двигателя с отключением иммобилайзера. Не могло ли это повлиять на работу щитка ? (например, неправильная прошивка или неправильный ЭБУ) Или может у них есть болячка в щитке и нужно его ремонтировать/менять ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airtitan Опубликовано Четверг в 15:21 Поделиться Опубликовано Четверг в 15:21 Приветствую! Какой ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано Четверг в 20:18 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 20:18 (изменено) патриот редкий гость... на два разъема... Изменено Четверг в 20:18 пользователем Sebbat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BLACK1520 Опубликовано Пятница в 05:04 Поделиться Опубликовано Пятница в 05:04 Ещё и контролька масла не загорается? Не тот софт, бывает когда VM37xxxxx вместо VM35xxxxx и наоборот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airtitan Опубликовано Пятница в 08:32 Поделиться Опубликовано Пятница в 08:32 17 часов назад, Sebbat сказал: данные в щиток передаются по кану по can Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано Пятница в 12:29 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 12:29 7 часов назад, BLACK1520 сказал: Ещё и контролька масла не загорается? Не тот софт, бывает когда VM37xxxxx вместо VM35xxxxx и наоборот Да, контролька масла не загорается. софт VM31B126 Мозги стоят не родные, родные украдены. Залит иммо офф. Можно ли залить VM35B292 вместо VM31B126 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airtitan Опубликовано Пятница в 12:57 Поделиться Опубликовано Пятница в 12:57 Можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано Пятница в 21:04 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 21:04 даже не завелось на 31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано Пятница в 22:00 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 22:00 извиняюсь, на 35 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kola333 Опубликовано вчера в 01:57 Поделиться Опубликовано вчера в 01:57 а прошивку без имо поставили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано вчера в 04:39 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 04:39 да. Контролька масла тоже не загорается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 23 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 23 часа назад А по железу там все блоки одинаковые ? Как вообще можно точно определить какой там блок должен стоять и какая прошивка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kola333 Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад а там случайно не сами впихнули проводку и эбу 2008 год там вроде микас 11 был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 22 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 22 часа назад проводка родная, только эбу купили в понедельник сам еще раз проводку всю проверю... а щитки эти нормально разбираются ? глянуть что там внутри под стрелками... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kola333 Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад а старый данные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BLACK1520 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад Пробовать записать VM37B292 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 21 час назад Автор Поделиться Опубликовано 21 час назад будем искать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airtitan Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад 4 часа назад, Sebbat сказал: проводка родная, только эбу купили в понедельник сам еще раз проводку всю проверю... а щитки эти нормально разбираются ? глянуть что там внутри под стрелками... Нормально разбираются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
