Газель некст битопливная
Нужна помощь зала, газель некст битопливная 2014г, Микас 12, ПО UE2010_07 ,двигатель эвотек А275, при перегазовке на хх переходит обратно на бензин в движении так же переход на бензин даже под малой нагрузкой. Давление газа при этом в норме (1500-2200) ,температура газа тоже в норме, не скачет из ошибок обрыв датчика уровня газа, отгнил провод прям на выходе мультиклапана. Сколько не наблюдал не смог понять по какому параметру происходит переход обратно на бензин. ЭБУ разобрал воды нет, визуально все целое.Смущает еще что на бензине топливные коррекции совершенно нормальные, переходит на газ минуты через 2 коррекции уплывают и двигатель потряхивает слегка,форсунки газовые исправные ,герметичные ,заменен ремкомплект. Всю голову сломал уже по этому поводу есть у кого какие мысли ?
Здравствуйте. Следите за давлением, на хх 1500 - 1800 под нагрузкой и при ускорении 2000-2500 должно быть.
Температура, давление и запрос вкл гбо - три параметра включения и работы гбо. Лог сканматиком можете сделать?
