leon317 Опубликовано 3 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2010 Привезли такой шнурок без диска ELM 327 v.1.3.a. Теперь не могу установить драйвера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 3 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2010 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/499/ http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38/ http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4314/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon317 Опубликовано 3 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2010 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/499/ http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38/ http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4314/ Попробовал все программы не от одной драйвера не устанавливаются... При вкл в ec, опознается как ELM-327-USB COM-Port. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vkin Опубликовано 3 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2010 Попробовал все программы не от одной драйвера не устанавливаются... При вкл в ec, опознается как ELM-327-USB COM-Port. Попробуй ScanTool.net for Windows v.1.13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon317 Опубликовано 4 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 Попробуй ScanTool.net for Windows v.1.13 Так толку от этих программ если он как оборудование не устанавливается на виндовс и требует драйверов. Можно это как то исправить или он просто не рабочий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tema Опубликовано 4 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 Вотскачай дрова и поставь http://www.chipsoft.com.ua/download/ELM327-V1.2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilmirr Опубликовано 3 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 вот оригинал 1,3 http://depositfiles.com/files/omi4b67gw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 7 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 Доброе время суток! Вот с диска ЕЛМ, но сразу могу сказать, заметил такую фишку, если на компе стоит еще какой нибудь ФТП драйвер может глючить, я в начале удаляю все дрова связанные с ФТП потом только ставлю новые. И еще деактивируй все антивирусы! А у меня вот какой вопрос, может кто знает: почему программа Mprog не распознает ЕЛМ? Ведь там чип ФТП. USBDriver.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manik352009 Опубликовано 1 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 Добрый вечер, такая проблемма - у меня ELM 327 V1,5a установил дрова , адаптер определяется, но не коннектится с машиной. в чем может быть проблемма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 1 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 Добрый вечер, такая проблемма - у меня ELM 327 V1,5a установил дрова , адаптер определяется, но не коннектится с машиной. в чем может быть проблемма? Добрый час. Нужно проверить кабель, может в разъёме быть оборваным или перепутанным провод. кабель для адаптера.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manik352009 Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 Добрый час. Нужно проверить кабель, может в разъёме быть оборваным или перепутанным провод. Да вроде все на месте. А может быть, что драйвер родной не установился, а адаптер работает криво(огоньки моргают) сдругим драйвером(я не удалял предыдущие дрова)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 Да вроде все на месте. А может быть, что драйвер родной не установился, а адаптер работает криво(огоньки моргают) сдругим драйвером(я не удалял предыдущие дрова)? Добрый час. Вполне возможно. Где то встречал такое, может и с ELM. Если есть диск родной для адаптера. то можно почистить ком, . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manik352009 Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 (изменено) Добрый час. Вполне возможно. Где то встречал такое, может и с ELM. Если есть диск родной для адаптера. то можно почистить ком, . Вот такая вот картинка получается. Что делать - мож подскажет кто? Изменено 3 ноября, 2011 пользователем manik352009 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 (изменено) Вот такая вот картинка получается. Что делать - мож подскажет кто? Добрый час. Какой автомобиль подключаете? Нужно попробовать изменить скорость обмена, он не видит ЭБУ. а так всё работает. или К-линии нет или скорость не та, без авто у меня тоже самое - проверил, Изменено 3 ноября, 2011 пользователем kve111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manik352009 Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 (изменено) Добрый час. Какой автомобиль подключаете? Нужно попробовать изменить скорость обмена, он не видит ЭБУ. а так всё работает. или К-линии нет или скорость не та, без авто у меня тоже самое - проверил, машина ваз 21124 2007года, другие адапторы работают с ней 100% - диагностика идет, значит к-лайн есть. скорость пробовал менять, и 9600 и38400 ставил , и меньше ставил и больше, та же история. адаптер брал здесь http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=describe&code=312680 может с этим что-то связано? левый или как? надо пробовать с другими машинами. Изменено 3 ноября, 2011 пользователем manik352009 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 4 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 А чё, появились программы для ВАЗ и ГАЗ? Я такие не видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manik352009 Опубликовано 4 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 А что, ELM 327 только для иномарок? Вроде же и наши ВАЗы брать должен? Или я чета не догоняю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 4 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 те что после 2008 - просто обязаны поддерживать OBD-минимум. реально это не так МИКАС 11ЕТ - на связь вышел, данные получил, но доверять им не стал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem Опубликовано 5 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 А что, ELM 327 только для иномарок? Вроде же и наши ВАЗы брать должен? Или я чета не догоняю. для этого ВАЗы должны начать поддерживать обд-2 стандарт и протоколы. либо через елм-адаптер нестандартным софтом или ручками. но нафига этот гемор - неясно. для каждого дела есть свои инструменты, использовать елм с вазами - глупо, потому что он изначально для этого не предназначен. проще для них купить к-лайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satton-007 Опубликовано 5 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 Ну если на вазе 797+ тоже зацепит, а так у вс по ходу нормальный ЕЛМ, смените машину, и будет вам рабочий шнур ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
