При переключении на газ глохнет
Такая ситуация, установили газ впрыск, диджитроник фор макси на газ 3110, при переключении на газ глохнет, рубит бензиновые форсунки а газовые не включает, пробовали голову менять, та же ситуация, кто что подскажет. Газ подходит к форсункам, а дальше не идет...
К установщикам обращайтесь, пока эбу газовое не настроят -вполне возможно на газе и не будет работать .
уменьши давление газа на редукторе или поменяй его (редуктор)
Изменено пользователем dingas
проверьте жгут бензиновых форсунок. на газах полярность форсунок на оборот. и при переключении газомозг не видит сигнал форсунок.
не могут газовые форсы так косячить - на Газах , как правило, приходится полярность на бензиновых перекидывать. Я и не пользуюсь стандартным впрысковым разъемом - под нож его а потом импульсные провода на бензиновых режу и подключаю к газовым мозгам!
питание идет на газ форсунки? если есть попробуй почистиь газ форсунки засоряет и не может открыть тфорсунку
