kornevv86 Опубликовано 5 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2010 Такая ситуация, установили газ впрыск, диджитроник фор макси на газ 3110, при переключении на газ глохнет, рубит бензиновые форсунки а газовые не включает, пробовали голову менять, та же ситуация, кто что подскажет. Газ подходит к форсункам, а дальше не идет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 5 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2010 К установщикам обращайтесь, пока эбу газовое не настроят -вполне возможно на газе и не будет работать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dingas Опубликовано 5 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2010 (изменено) уменьши давление газа на редукторе или поменяй его (редуктор) Изменено 5 июня, 2010 пользователем dingas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kornevv86 Опубликовано 5 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2010 Из за давления могут форсунки не включаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jody Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 проверьте жгут бензиновых форсунок. на газах полярность форсунок на оборот. и при переключении газомозг не видит сигнал форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dingas Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 проверьте жгут бензиновых форсунок. на газах полярность форсунок на оборот. и при переключении газомозг не видит сигнал форсунок. не могут газовые форсы так косячить - на Газах , как правило, приходится полярность на бензиновых перекидывать. Я и не пользуюсь стандартным впрысковым разъемом - под нож его а потом импульсные провода на бензиновых режу и подключаю к газовым мозгам! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marshrut36 Опубликовано 13 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2010 Такая ситуация, установили газ впрыск, диджитроник фор макси на газ 3110, при переключении на газ глохнет, рубит бензиновые форсунки а газовые не включает, пробовали голову менять, та же ситуация, кто что подскажет. Газ подходит к форсункам, а дальше не идет... питание идет на газ форсунки? если есть попробуй почистиь газ форсунки засоряет и не может открыть тфорсунку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
